Plafonds et joints ....
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.053 fois
Env. 40 message
Qu'est ce que la jointure de plaques en sous face pour un plafond ?
Est ce la meme chose que des bandes de joint posées sur des plaques de BA13 ?
merci beaucoup !!
W00t
"Juger est quelquefois un plaisir, comprendre en est toujours un --- Henri de Régnier"
bonjour
AMHA oui
Oui, bien sur
Env. 40 message
mais alors pourquoi appel t on cela jointure de plaques en sous face ? Dry
W00t
Env. 500 message 66 (66)
Parce que :
- ce n'est pas forcement du BA13
- ce n'est pas forcement et uniquement que des bandes de joints ( bandes + enduit mais aussi certain type de plaques sont jointes à la colle spéciale, les prépeintes par exemple )
- le terme sous-face décrit ici la face apparente des plaques du plafond à pas juste 'BA13' comme tu dis.
bref c'est plus précis, pour court mais plus technique et ésotérique pour le novice.
De : 66 (66)
Env. 300 message Eure Et Loir (chartres) (28)
slaf a écrit:certain type de plaques sont jointes à la colle spéciale, les prépeintes par exemple )
pourquoi les plaques prépeintes (type prégydéco par exemple) sont elles jointées avec une colle spéciale ????
Quel type de colle ?
De : Eure Et Loir (chartres) (28)
c'est peut-être pas systématiquement le cas mais c'est une méthode différente pour faire des joints fins et ne pas mettre d'enduit sur 30 ou 40cm de large comme à l'habitude. De plus c'est un enduit spécial qui va avec pour ne pas perdre le bénéfice du pré-peint.
De : 66 (66)
bonjour
tout betement pour que les joints soit blanc eux aussi. Sinon plaque blanche et joint marron BEURK
J'aime pas le pregydeco c'est cher pour ce que c'est.
Env. 40 message
merci de vos réponses.
W00t
Env. 1000 message 78 (78)
Jf > c'est quoi le surcoût du pregydeco ? (juste à l'achat j'entends)
c'est pas plus interessant si on veut faire son plafond sois-même de choisir cette méthode ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bonjour
je n'ai pas les derniers tarifs sous la main, cela t'evite juste la sous couche. Pour un plafond d'amateur ce n'est pas tres utile a mon avis.
Helas si tu pose toi meme les plaques les joints ne seront pas parfaits, donc il va te falloir poncer puis enduire puis surement poncer a nouveau. Si t'es bon ce sera assez.
Donc mettre une sous couche ce n'est pas grand chose.
A noter qu'il existe des BA 13 speciale plafond avec 4 BA c'est bien plus facile.
PErso j'ai eu trop peur du chantier donc lambris PVC dans toute la maison. A l'epoque il n'etait pas aboutable donc bon resultat dans les petites pieces, mais tres mediocre dans le salon
Env. 40 message
lambris PVC partout !!!!!!!! Ohmy
Ouahou le prix , car c'est pas donné le lambris pvc !!! Blush
non ? Mellow
W00t
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 14h40
Devis ponçage & peinture
