Conduite de gaz (PE 80) sur une grande longueur ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.462 fois
Env. 50 message Orleans (45)
Nous avons une ferme et allons la raccorder en 2 postes (donc 2 compteurs) au gaz de ville . Dans ces conditions nous rentrons dans le moule des forfaits etc ....
Mais c'est très grand chez nous , nous arrivons à une longueur de plus de 130 mètres pour desservir notre locataire et 80 mètres pour nous.
Visiblement les couronnes font 100 mètres au maxi, mais il y a aussi les tourets (150 à 2000 m) . je n'arrive pas à trouver des tarifs .
Et ce que j'ai trouvé est étonnant ou j'ai commis une erreur. j'ai découvert un prix exhorbitant chez Pump et beaucoup plus raisonnable ailleurs. Tout cela pour des couronnes de 100m en PE80 normes gaz4.
Bref ce soir je suis un peu perdu . Au dessus de 100 mètres c'est possible ou pas de raccorder un utilisateur ? Et le prix ?
Vos avis conseils adresses sont les bienvenus et le mot est faible .....
De : Orleans (45)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir sivouplait
Le tarif que vous avez consulté chez PUM est le tarif catalogue (complètement idiot je doit le dire mais cela fonctionne comme cela avec les particulier et les PRO) mais la dessus il y a une remise il vous faut allez chez PUM pour avoir le prix réel
Il existe des raccords laiton pour relier les tuyaux appelé "manchon monobloc allant du diamètre 20 à63 mm
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
bjr sivouplai,
comme le dis panda24, il existe des raccords laiton PE 80 monoblocs enrobé acier mais aussi des manchons laiton PE/PE . Frans bonhomme.fr propose aussi ces raccords mécanique.
De : Lourdes 65 (65)
Merci à vous ...
Je pensais qu'il était interdit de procéder à des raccords en réseau enterré et visiblement c'est commercialisé et "aux normes" . Donc on peut uriliser des couronnes de 100 m que l'on coupe selon ses besoins.
Ca me rassure car je ne comprends absolument pas les écarts énormes de prix entre le m 'au touret' et la couronne. J'ai fait un essai avec 150 m de tuyau et j'obtiens 3580 euros pour le touret !!! alors q'une couronne est facturée 2 ou 300 euros.
Bon je vais voir cela dès lundi avec mon chauffagiste .
Mais je suis toujours preneur de toute information ...
De : Orleans (45)
Renseigne toi auprès de ton (tes) fournisseur(s) pour du "thermosoudable". C'est ce qu'il y a de mieux comme raccords,surtout pour aller en terre.
En plus c'est bien moins cher que le laiton et sans problème de fiabilité dans le temps.
En général,ils ont une machine en prêt pour plusieurs agences. C'est très simple a faire.
De : Finistére (29)
re a tous,
electrosoudable vous voulez dire .Pour ce qui est du prix je reste sceptique par rapport au raccord laiton Wink
De : Finistére (29)
Bonjour à tous salut ddm
foues n'a pas tord concernant les prix mais en contre partie la croix et la bannière pour avoir la machine à réserver lonnnnnngtemps à l'avance car bien souvent les PRO passent devant les particuliers en se qui concerne tout du moins ce genre de service
Dept : Dordogne
re bjr,
panda24 a lu dans mes pensées.W00t
d'ailleurs plus simple plus rapide sont les éléments mécanique a serrage extérieur a mettre en place que les éléments electro soudable.
Bon alors je me serais inquiété pour rien ?
Visiblement vous m'avez trouvé toutes les réponses et solutions. Il me reste une inconnue, c'est de savoir si on peut se permettre une longueur de 130/150 mètres sans perte de pression . Je devrais avoir l'avis du plombier chauffagiste ce soir sur place. Mais si là dessus aussi vous avez la connaissance ....
Ouh que c'est pas commun ces travaux grande échelle ....
De : Orleans (45)
Pas de problème de perte
Dept : Dordogne
Bonsoir Panda24
Des pertes de charge,il y en a toujours.
De plus on ne connait,ni la pression du branchement,ni le diamètre du tuyau,pas plus que la puissance des équipements .... .
De : Finistére (29)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello tous le monde
Pour ma part je fais énormément dans l'aep (équivalent en gaz) et on fait tout, tout,tout en electro-soudable c'est fiable à 100 % et pour la mise en œuvre je trouve ça ' a titre perso.) beaucoup plus rapide et facile que les raccords type "isiflo" ou autre en laiton a serrer
Dept : Bas Rhin
Bonsoir Iverlaw
Les raccords electrosoudable,c'est effectivement d'une mise en œuvre très simple. La seule chose qui pèche,c'est d'avoir la machine.
Mais généralement si le grossiste ne l'a pas,il y a toujours moyen de s'arranger avec les gars qui font du réseau .
De : Finistére (29)
Bonsoir foues
Tout à fait d accord avec toi, il y a toujours des pertes de charge ca OK mais sur 130 ml elles sont quasi insignifiantes.
Ca serait sur 1000 ou 2000 ml avec des contraintes de relief et géologique a il y aurait de quoi plancher sur le problème de plus ce n est pas des bâtiments à usage industriel mais 2 habitations donc les besoins sont minimes concernant les demandes de charge
Dept : Dordogne
Sauf que pour un branchement classique,on parle en mbars. et sur une telle longueur il y a vite fait d'en perdre 2 ou 3.
ce qui peut provoquer la mise en sécurité du détendeur au démarrage de la chaudière.
Vaut donc mieux avoir un peu de marge que d'être trop juste.
De : Finistére (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h32
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
