BEOPAN, qui a déjà utilisé?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.504 fois
Env. 40 message Gers
En cherchant la meilleure manière d'isoler notre future toiture, nous avons vu ce produit (caisson de toit de chez BEOPAN), dont les mérites nous ont été vantées par le magasinier du dépôt où nous allons commander la majorité de nos matériaux (magasin de la chaîne 'tout faire matériaux'). Il s'agit de caissons de toiture qui permettent de réaliser 5 opérations en une seule pose. Le caisson contient le parement intérieur, les chevrons, l'isolant, le pare-vapeur... Une fois posé il suffit de latter et de mettre les tuiles.
Voici le lien du caisson qui nous intéresse (isolation écologique) : http://www.beopan.com/panneau-bio-construction-beobio.html
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà utilisé ce produit, et l'avis des éco-constructeurs sur son impact écologique.
Pour avoir un devis, il nous faut avoir bouclé les plans, ce qui n'est pas encore fait. Je n'ai donc aucune idée du budget à prévoir. Est-ce que cela vaut la peine de payer les caissons un peu plus cher mais ne pas avoir à s'enquiquiner à réaliser une par une les différentes étapes de l'isolation de la toiture...? Selon le magasinier que nous avons vu la différence n'est pas si énorme et le gain de temps et d'énergie valable...
J'attends vos commentaires, et je vous mettrai mes infos dès que j'en saurai plus sur le sujet.
Bonne journée
JM
Dept : Gers
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
salut c est assez simple a poser et le rendu est pas pal .pour le prix c est assez cher mais ça depend de la sous face que tu prends ! moi j ai pris woodtouch effet planche et c est tres joli une fois fini . va voir mon recit il y a des photos
De : Saint Vincent De Paul (40)
gain de temps oui c'est certain mais augmentation du budget également.
fait faire un devis "standard" pour comparer (à performance d'isolation équivalente) et ... ajoute la location du manuscopique pour la pose des caissons.
salut elisa
et bien pour moi j ai comparait 2 solutions
_ la pose de la charpente par un artisan + l'isolation + le prix de lambris planche ( bonne qualité ) posé par moi
_ l' achat de panneaux beopan sous face bois effet planche que je pose + loc du telescopic ( prix pro negocié )
et bien la solution des panneaux est moins chere et le lambris est de meilleure qualité car ce n est pas du lambris mais du trois plis de 19 mm rénuré ( il ne tuile donc pas )
C'était également mon fournisseur materiaux qui m'avait présenté ce produit "tout en 1".
j'ai posé ce type de caissons il y a quelques années mais pas en "bio" c'était Efisol et mousse PU, habillage sous face en placo, le seul interet avait été le gain de temps initial (je n'avais pas pensé qu'avec cette sous-face en placo marine il me resterait les bandes et autres joyeusetés à 4.50m...)
Pour le poste charpente, on a économisé seulement les chevrons, il restait bien sur la structure principale et chez nous les toits sont pentus (100%), le pignon fait plus de 9m de large cela faisait de grandes longueurs de toiture donc pannes intermédiaires obligatoires.
En auto-construction donc pas de MO.
Sur la doc donnée par JM32 je vois que le pb reste le même pour isolation bio ou pas : caissons pas assez épais (200mm maxi) = toiture pas assez isolée.
Je n'ai aucune idée des tarifs actuels, çà a peut-être baissé.
Merci pour tous vos avis,
De mon côté j'ai aussi demandé l'avis d'un fournisseur de matériaux (un ami, donc pas de relation commerciale) qui m'a assuré du "bon plan" de ce matériau, qui selon lui fait à la fois gagner du temps et de l'argent. Je reste seulement un peu déçue par la faible épaisseur d'isolation.
J'ai tout de même laissé tomber cette option pour notre projet de rénovation. Nous devons en effet garder le toit en croupe, et le fournisseur de matériaux m'a avertie de l'impossibilité de réaliser soi-même les découpes des panneaux, il faut donc le faire faire par l'entreprise qui les fournit et cela coûte très cher.
Donc, nous nous orientons plutôt vers une isolation en bottes de pailles, 35cm d'épaisseur d'isolation cela devrait être plus efficace. Nous allons avoir plus de boulot pour la mise en place (nous ne sommes pas encore fixés sur la manière de procéder) mais au final nous devrions nous en sortir pour pas trop cher, et avec une très bonne isolation.
Dept : Gers
Env. 30 message Vannes (56)
Perso, j'ai deja etudié leur systeme pour ma maison . et je me suis aperçu que je pouvais le faire moi meme !
voila comment j'ai fait (d'après d'autres experiences) :
j'ai posé des poutres 22x6 cm espacées de 60 cm à partir de ma faitière .( pour mon 50 m² , il m'en a fallu 22 poutre) .
j'ai posé les rails de 48 d'accroche de mon futur placo interieur de sous-toiture.
j'ai deroulé de la laine de verre de 20 cm entre les poutres , aggraffé un bon isolant alu par dessus, puis l ' EPV et cloué tous mes liteaux pour mes ardoises.
çà m'a fait un toit isolé par l'exterieur de 1ere qualité et qui ne m'a pas revenu cher !
De : Vannes (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h38
