Chauffage d'une maison
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 4.682 fois
Env. 400 message Haute Loire
Je vous explique mon cas:
Nous allons faire construire une maison de 110m² au sol + 30m² de mezzanine dans la haute loire. Maison en brique bien isolée avec laine de verre GR120 + Ba 13 pour les murs et épaisseur 240 pour les plafonds
A la base je pensais mettre un chauffage au sol à eau de partout mais je me suis posé la question du bien fondé d'un chauffage au sol dans une chambre (problème d'inertie pour une demande de chaleur rapide).
Ensuite j'ai tout remis en question depuis que je lis ce forum parce que je ne sais plus sur quoi partir.
Pourriez vous m'aiguiller un peu parce que maintenant je nage complétement!!!
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Env. 300 message Bas Rhin
Pareil que guillaume ca pose aucun problème et si vraiment ca t'en pose un tu mets des radiateurs à eau au 1er et ton plancher au rdc, pas la peine de tout remettre en question.
Quelle type de chaudière as tu prévus?
Dept : Bas Rhin
Aucun souci avec un pc chauffant, bien plus agréable que des radiateurs. Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 400 message Tours (37)
Un peu avant de penser à ton chauffage, pense à ton isolation. Les murs OK, les combles BOF.
Pour ton plafond (comble), mets plus que 240mm. Dans la configuration que tu décris, il y a un petit déséquilibre entre tes murs qui seront isolés correctement et tes combles qui seront isolés au minimum. C'est à cet endroit que tu auras le plus de déperditions de chaleur et donc où l'ajout d'isolant est le plus rentable.
Passe en 400, voir 450mm pour avoisiner un R=8 pour les plafonds et 300mm si tu as des sous-pentes de toit. Tu ne le regretteras pas.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Env. 60 message Val D Oise
stephrider a écrit:Aucun souci avec un pc chauffant, bien plus agréable que des radiateurs. Wink
Je peux comprendre que ce soit agréable mais alors comme gérer le température dans les pièces à vivre et les chambres?
Il faudrait avoir deux circuits séparées?
Dept : Val D Oise
il faut une boucle par pièce, ce qui est couramment fait par les installateurs. Précise le au chauffagiste.
Dept : Aube
Merci pour vos réponses
Est ce que le plancher chauffant pose des problèmes pour les gens qui ont des varices?
OK pour l'isolation, je vais contacter le vendeur mais 400mm ca fait énorme non?
Que me préconisez vous pour la chaudiére? (budget pas énorme vu que j'augmente le budget isolation)
Dept : Haute Loire
les réponses se tiennent, je n'étais pas trop en dehors de la plaque
pour les pb de circulation avec un PC non, plus de pb.
c'était le cas sur les anciens systèmes dans les années 70 car les serpentins diffusaient à haute T° ;
maintenant, les PC sont en basse T° avec maxi 28° en tous points de la surface.
Pour l'épaisseur d'isolant, tu peux essayer les simul sur le logiciel comme un thermicien http://www.eosphere.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermiqu[...]ermique-BBC-passif.html
Env. 10 message Rhone
une chaudière et sa capacité à chauffer de l'eau à +65°C est inutile si tu comptes installer un PC de partout.
Une PAC air/eau aura le meilleur ratio investissement/conso.
Un ballon thermodynamique pour l'ECS
roy1360 a écrit:
Pour résumer: non il n'existe pas que la PAC comme bonne solution. A+
c'est vrai il y a aussi le
surtout en Auvergne avec les aides Région et cie
ps : il y a également des aides pour les chaudières bois
Bonjour roy1360,
j'ai pu voir très rapidement (avant de poster ce message d'ailleurs) que tu passais beaucoup de temps sur ce forum et que tu avais un attachement important aux granulés (un peu trop?)
Mais à l'inverse, je vais m'abstenir de jugements, et non je ne suis pas vendeur de PAC mais installateur pour l'ensemble des énergies.
Pour résumer (car pour ma part je n'ai malheureusement que très peu de temps à accorder aux forums) je n'ai pas d'affects qui rentre en compte dans nos études et gagne autant ma vie avec des PAC que des chaudières, poeles ou hydro poele à granulés..
Cela me permet, contrairement à beaucoup d'autres, d'être plus objectif dans les analyses.
Concernant la technicité, car je pense que c'est ce qui intéresse plus l’auteur du post., je trouve à mon humble avis qu'il est ridicule de faire fonctionner une chaudière pour l'ECS (même 30min tous les 2 jours) durant une période de 4 à 6 mois durant laquelle la machine pourrait être préserver et gagner considérablement en durée de vie.
En vue des consommations électriques des ballons thermo ou même d'un CE...
A bon entendeur.
Salut.
bonjour florian, je suis chauffagiste également et j'ai exactement la meme réflexion concernant la proposition de solutions.
Soutenir un seul mode de chauffage souligne un léger manque d'ouverture. Je pose également de tout et chaque cas est bien particulier.
Dans certains, on peut mettre une pac, dans d'autres une granulé, et meme des fois du fuel (si,si,si, encore la semaine derniere)
Bref, on peut aimer un mode de chauffe et ce n'est pas le choix optimal qui s'impose pour toutes les installations.
Roy, c'est pas spécialement après toi, ne t'énerve pas Wink
Dept : Aube
Heu non. C'est une bonne isolation mais rien d'exceptionnel. Si tu n'as pas un budget énorme, mieux vaut mettre ses pions où ils permettront un bon retour sur investissement.
Chez moi, j'ai mis 42cm partout et 45cm au dessus des chambres. C'est confortable en été comme en hiver et économique..
Lien : http://guide-solutions.rockwool.fr/produits--systemes/toiture-comble-mur-cloison-plancher-sol--cheminee/jetrock.aspx
De : Tours (37)
juste en passant...
stephrider a écrit:... je suis chauffagiste également ...
on aurait loupé un épisode ? un arrosage ?
lol, oui, ca y est, je suis officiellement plombier chauffagiste et j'ai intégré une entreprise de mon département depuis peu, bref, je suis content Wink
Dept : Aube
roy1360 a écrit:Félicitations !
merci roy
Dept : Aube
pfffff et t'as rien dit j'étais à Troyes mercredi dernier, j'aurais pu m'arrêter pour une tite coupe
bravo à toi et je te souhaite.... plein de boulot
roooh ben alors!!!
ca m'aurait trop fait plaisir de te payer une coupe de champagne!
Dept : Aube
la prochaine fois
Stephrider vu que tu es nouveau plombier chauffagiste que me préconises tu?
Qui peut me donner un prix pour une pac air/eau et un ballon thermodynamique?
Si en raison du budget je ne mets pas de plancher chauffant que me préconisez vous?
Toutes vos solutions ont l'air intéressante mais je n'ai aucune idée du budget pour tout ce que vous proposez!!! c'est en grosse moitié ce qui va me décider!!!
Dept : Haute Loire
Env. 1000 message Val D Oise
stephrider a écrit:lol, oui, ca y est, je suis officiellement plombier chauffagiste et j'ai intégré une entreprise de mon département depuis peu, bref, je suis content Wink
Félicitations Stephrider !!!
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
aaaah non, pas de futura ici!!
je supporte pas ce forum Tongue
Dept : Aube
Qu'est ce que vous préconisez au niveau de la VMC?
Double ou simple?
Est ce qu'il faut mettre des grilles aux fenétres?
Merci pour votre réponse
Dept : Haute Loire
encore un sujet à débats
pour moi SF hygro basse conso. avec entrées d'air aux fenêtres ou ailleurs.
Je crois que la construction complète d'une maison est un débat!!!
Si j'ai bien compris:
- Si choix SF alors entrée d'air
- Si choix DF pas d'entrée d'air
Quels sont tes arguments elisa?
Dept : Haute Loire
ba les 2 ventilent
Mais financierement, la SF n'est pas chère, la DF est très chere.
Au niveau du confort et de la qualité de l'air intérieur, la DF est mieux que la SF.
Faut des entrées d'air aux fenetres (ou ailleurs) pour la SF.
Pour la DF, une seule entrée d'air, sur un mur, ou sur le toit, ou bien provenant d'un puit canadien, ce qui permet de filtrer l'air avant de le rechauffer dans l'echangeur de température.
Esperant que ça t'aide.
Dept : Val D Oise
Je voulais dire "entrée d'air dans les fenêtres"
Ça vaut quoi une double flux de leroy merlin?
A Votre avis il faut mettre ou ne pas mettre des entrées d'airs au fenétres? vu que je ne sais pas encore quelle VMC je vais mettre?
Dept : Haute Loire
mon argument pour la SF ou disons contre la DF :
le prix, pour ce qu'on voit habituellement, si on veut une BONNE DF performante, peu consommatrice fourni-posé çà tourne autour de 9000€
je ne parle pas de ceux qui ont des tuyaux pas cher, qui les posent eux-mêmes ou vont les acheter hors frontière.
pour moi, 9000€ c'est 10% du budget, il y a d'autres priorités dans une construction.
Et quand je dis "peu consommatrices" c'est parce que la plupart des DF consomment plus sur l'année qu'elles ne font économiser en chauffage l'hiver, la preuve : beaucoup d'études BBC ne passent pas avec une DF, les gens optent pour une SF Hygro pour rester dans les clous.
Autre raison : beaucoup voient la DF comme un distributeur de chaleur (couplée soit disant à un poele), ils mettent 9000€ de DF mais "seulement 6000€ de chauffage pour un poele" pour moi c'est et çà reste un système de ventilation et çà fait quand même un total de 15 K€ pour un chauffage non autonome... je préfère un plancher eau et une SF, pas plus cher et chaque matériel a sa fonction.
Et puis... avec une DF parait que c'est un sacrilège de vivre avec les fenêtres ouvertes alors là, désolée même si on me l'offre je ne saurai jamais vivre dans un bocal.
Dans ma maison construite en 2006 j'ai installé une SF hygro 1er prix Leroy, çà devait couter moins de 100€, elle fonctionne toujours, passe en vitesse 2 quand on est sous la douche => pas de buée en sortant et pourtant, la salle d'eau est en sous pente sans fenêtres ni vélux.
La DF Leroy je ne connais pas.
Est ce qu'il faut prévoir des aérations sur toutes les fenêtres ou non?
Buanderie, salle de bain, chambre, WC, salon?
Dept : Haute Loire
Je relance mon sujet car je n'ai toujours pas fait de choix!!!
Mon isolation est de 16 cms de laine de verre dans les murs et de 400 au plafond
Est ce quelqu'un peut m'aider car je galère beaucoup!!!!
Dept : Haute Loire
Devis pompe à chaleurArtisan
