Bizarerie dans mon installation electrique .. Besoin d'aide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.448 fois
Bloggeur Env. 60 message Evry Gregy (77)
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps j'entends un bruit très faible dans une pièce de la maison. Au début je pensais que c'était une fuite d'eau.
En fait après recherche de la source du bruit, j'ai une ampoule ( fluocompacte ) qui emet un cliquetis très faible quand elle est éteinte !!!!
Elle est branchée sur un va et vient avec 2 interrupteurs.
Si je la remplace par une ampoule incandescente, plus de bruit. Si je mets une autres fluocompacte, même bruit. Si j'allume la lumière, plus de bruit.
J'ai essayé avec le lustre ou directement l'ampoule branchée, même bruit.
J'y comprends rien !!! Comment une ampoule peut faire du bruit alors qu'elle est éteinte, normalement circuit ouvert !!!
Je voudrais savoir si quelqu'un un a déjà vu ça, ou comprends ce qui se passe, et est ce que c'est dangereux ???
Cédric
De : Evry Gregy (77)
Env. 400 message Rouen (76)
interrupteur de qualité ou pas?
De : En Haut A Droite. (54)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
salut,
Et ton ampoule a un autre emplacement de la maison ?
De : Rouen (76)
L'ampoule à un autre endroit : rien
L'interrupteur c'est un arnoult, il a un an. C'est pas du legrand mais c'est pas mal quand même ...
salut
tu es pas le premier qui pose la question, ça le fait aussi avec les LED elles s'allume toute seul meme inter étein, ça peu-etre l'interupteur défaillant ou des courant parasite sur les circuits
ce que tu pourrais faire c'est démonter l'interupteur et débrancher le fil de phase voir si ça le fait tjrs
ça peu etre l'interupteur qui n'as pas des contact assez isolé (défaut de fabrication?) un peu bizarre quand meme
Env. 70 message Reunion
Ca doit venir de ton interrupteur (parasites)
Change le pour voir
Dept : Reunion
+1 pour l'inter
De : Rouen (76)
