Mise en place de grillages
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.687 fois
Photographe Env. 300 message Saint Laure (63)
Je souhaiterais mettre en place un grillage tout le tour de mon terrain sauf sur le devant ou nous ferons un mur de 1.5m de haut. Je vous met un petit schéma qui représente la forme de notre terrain avec les dimensions et la mise en place des poteaux pour le grillage, pensez vous que c'est bon car j'aimerais faire faire plusieurs devis de ce que cela me couterait ?
http://www.hiboox.fr/go/images/nature-decouverte/grillage,79[...]3d4c8d819cdfad.jpg.html
Donc la partie du haut grisée serait le mur avec une ouverture que je n'ai pas représenté.
Les croix rouges seraient les piquets d'angle.
Les croix bleues seraient les piquets jambe de force ( à gauche une tout les 16m environ; en bas une au milieu donc 14m environ, à droite une dans "l'angle" et une à 20m environ).
Les traits verts seraient les piquets en T (un tout les 2.5 m environ )
De plus je pense mettre du grillage soudé avec des mailles carrés de 100 x 50 est ce bien "solide" ? sachant que nous aimerions un chien dans l'avenir faut il mettre une partie de la grille sous terre pour éviter qu'il creuse en dessous ?
J'ai préparé une liste récapitulative du matériel que j'aurais besoin pour mettre mon grillage, ai je oublier quelque chose ? le grillage, les piquets d'angle, les piquets jambe de force, les piquets en T, du fil de tension, des tendeurs, des barre de tensions et du fil d'attache ?
Merci beaucoup
N° adhérent à l'AAMOI : 3264
De : Saint Laure (63)
Super bloggeur Env. 200 message Gironde
Bonsoir!
Je ne te répondrais pas sur le matériel n'étant pas vraiment calé là dedans.
Par contre pour le chien là oui! Tongue
Si gros chien (genre berger allemand, belge etc...) prévoir le cas du chien fugueur!
Donc cloture assez haute pour pas qu'il passe par dessus (et crois moi ça saute haut ces bêtes là W00t ) et si tu peux faits descendre ta grille en profondeur car oui ça creuse aussi! Enfin un gros chien va en se mettant sur ses pattes arriéres peser sur le grillage, et à force arrivera à le faire bailler. Il suffira alors de pas grand chose pour que le grillage deviennent un boulevard à promenades!
Un petit chien ne sautera pas bien haut et ne fera jamais de tels dégats sur le grillage, mais creusera autant voir plus, et partira encore plus vite par le dessous! Donc fais trés attention à ça et prévoit tout en fonction.
Enfin, le pire des cas, Sa Majesté le Chat! Là à part un grillage faisant retour vers l'interieur en haut y'a pas grand chose à faire! Sa Majesté ne creuse pas, mais un trou de souris suffit à son bonheur (ben vi c'est souple! ) et par contre, est capable de grimper à peu prés à n'importe quoi et n'importe quelle hauteur!
PS: Dans mon cas c'est du vécu!..... Ha les courses à travers toutes les maisons environnantes pour ratraper le chien.... Quand au chat...
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
http://duncanidaho.forumconstruire.com
Merci pour ta réponse,
Je pense que nous aurons un chien de type labrador donc déjà un assez gros chien. A combien de profondeur devons nous descendre environ et quelle hauteur pour être sur qu'il ne sautera pas par dessus ?
De rien! Tongue
Alors nous avions relevé le grillage à 1m80, et pour la profondeur, nous étions descendu à 15/20cm. Du coup plus de soucis sauf quand nous oublions de fermer le portail!Tongue
Au passage prévoit le portail en conséquence, car un grillage haut et un portail bas ça le fait pas!Biggrin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h57
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
