Est-ce que je risque des infiltrations ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.188 fois
Env. 10 message
Je viens de refaire ma toiture avec sous toiture type eterroof. Mais quelques points m'inquiètent. De petits trous existent ça et là dans la sous toiture. Aussi petits soient-il, est ce que je ne risque pas, à terme, des infiltrations.
D'autre part à un endroit le chaevauchement entre deux bande d'eteroof n'est pas parfaite au niveau des lattes (elle se touchent bien mais ne se chevauchent pas à cet endroit mais bien entre les chevrons).
Derniers point, faut-il ou non laisser une lame d'air entre la sous toiture et l'isolation. les théories divergent. Quelqu'un a-t-il l'experience de ne pas en avoir laissé (humidité emprisonnée...) ?
Phil.
Env. 700 message Nord
faut-il ou non laisser une lame d'air entre la sous toiture et l'isolation. OUI
Il n'y a pas d'alternative , c'est d'ailleurs repris dans les DTU , règles de pose
Env. 10 message
Merci pour le réponse mais je m'étonne à la lecture des donnée d'Eternit : "Isolation
Il est généralement conseillé d’éviter tout espace vide entre la finition intérieure et l’isolant, entre l’isolant et la sous-toiture et surtout entre les panneaux isolants eux-mêmes. Des espaces vides favorisent en effet des courants d’air autour des panneaux isolants, avec pour conséquence de grandes pertes de chaleur ainsi que la migration d’humidité vers la sous-toiture. En aucun cas, la sous-toiture ne pourra être repoussée vers le haut lors de la pose de l’isolation"
et
" Eterroof peut être posé directement sur l’isolation thermique ou sur le voligeage en bois. Un espace de ventilation entre la sous-toiture Eterroof et l’isolation n’est pas nécessaire permettant ainsi d’utiliser toute la hauteur des chevrons pour y placer une isolation (facultatif)".
D'autre part, je trouve également des arguments en ce sens provenant du CSTC qui précise que les risques de condensation, et donc d'humidité, est plus important si on laisse une lame d'air entre sous toiture et isolant. Pour eux, ce serait donc une vision erronnée que de compter lutter contre l'humidité via cette lame d'air.
A vrai dire je ne sais plus que croire.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Pas de lame d'air entre l'isolant et cet écran, c'est bien précisé sur leur site, je ne comprend même pas pourquoi tu viens poser la question sur ce forum!
Plus généralement, avec des écrans classés HPV (haute permabilité à la vapeur), les isolants peuvent se poser contre, c'est à dire sans lame d'air entre les deux, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres.
De : Pau (64)
Env. 10 message
Merci pour ta réponse.
Ma question vient des avis divergents que je collectais jusqu'à présent : certyain voyé un intéré dans la lame d'air (y compris des entrepreneurs). Mais tu sembles du métier et avoir deu recul par rapport à celà. Pas de lame d'air, donc isolation de 18 cm de laine de roche.
Isolation que tu mets contre, sachant aussi que 18 cm pour une toiture c'est le minimun de chez minimum, réfléchis à en mettre un peu plus tu verras que tu ne regretteras pas !
De : Pau (64)
En cache depuis hier à 02h06
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
