Tranchée drainantre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.201 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour a tous,
je dois effectuer une tranchée drainante pour évacuer les eaux de pluie de la toiture.(interdit de rejeter avec les eaux usées)
Je dois donc effectuer une tranchée de 20 m..puis je mettre un drain agricole comme celui ci http://www.materiauxnet.com/reseaux/tuyaux-de-drainage/drain-agricole-revetu-de-geotextile.html en diamétre 100 a la place d'un pvc classique.
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Dans ton cas précis tu peux mettre du drain agricole sans problème
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour chgall2 et salut Iverlaw
Peut etre mais relativement fragile a l'écrasement moi personnellement j opterais pour du type "Epandrain"
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Qu est ce que tu appelles epandrain?
Aurais tu des liens?
bjr chgall2,
salutation a iverlaw et panda24,
les drains agricoles sont trop souples a mon avis et des deformations sont a craindre. Je resterai sur du drainage routier PVC à fond plat
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour chgall2 et salut Iverlaw et ddm
He drainage routier pour une dispersion du pluvial ==) un peu tout much !! W00t
chga112 tapez Epandrain sur google se sont des tuyaux spécial épandage Dn 100mm d'une résistance nettement supérieur au drain agricole et nettement inférieur en prix au drain routier
Dept : Dordogne
Tu m'as enlevé les mots de la bouche panda24 le routier pour de l’épandage c'est too much
ton épandage est a quelle profondeur ?
Pour l'epandrain c'est ça
Dept : Bas Rhin
Salut Iverlaw
ddm doit avoir des actions chez les fabricants de drain routier qu'est ce qu'il en préconise !! (lol) Laugh
Dept : Dordogne
Salut Panda24
Ça doit être un truc du genre en effet
Dept : Bas Rhin
Iverlaw a écrit:Tu m'as enlevé les mots de la bouche panda24 le routier pour de l’épandage c'est too much
je pense faire une tranchée d'1 metre de profondeur pour enterrer mes tuyaux.
ca ressemble aux tuyaux que l'on trouve chez leroy merlin.
Whaouuu !!! 1 ml
Pas besoin d'autant bic quenouille !!
Une tranchée à - 60cm avec 40cm de gravier de type 15-40mm non calcaire suffit + geo sur drain et hop l'affaire est faite
Dept : Dordogne
desolé les gars ( panda24 et iverlaw)
pas d'action en perspective chez un quelconque fabricant de drain routier Rolleyes
en attendant le projet de drain agricole par chgall est aux oubliettes.
chgall : panda24 a raison sur la profondeur, juste prevoir une pente
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
