Appui optima 2 120
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.297 fois
Env. 10 message Loire
Petit renseignement sur les appuis optima 2 120 que je viens d'acheter en vue de poser le système optima isover.
J'ai des tapée de fenêtre en 160mm et je suis étonnée après mesure de voir qu' une fois réglé au maximum de la rainure de clipsage a l'arrière jusqu'au cavalier du montant j'ai seulement 130mm de course en réglage + 13mm de BA13 cela nous fait 143 pour 160 de tapée???
Alors que le produit est donné pour des tapées de 140 a 160??
Merci de m'éclairer sur le sujet
Dept : Loire
Env. 300 message Guenrouët (44)
As-tu rajouté l'épaisseur de la fourrure, soit environ 17 mm?
De : Guenrouët (44)
La fourrure qui sert d'appui ou le montant??
En fait je prend la mesure de la fente de clipsage de la fourrure arrière avec la rainure de clipsage qui sert pour la fourrure montant je trouve 130mm de réglage Max
Dept : Loire
Je parlais de la fourrure "montant" sur laquelle tu visses le BA13...
Donc si j'ai bien compris ta mesure (qui revient à "espace maxi entre les bords intérieurs des 2 fourrures"), tu peux rajouter 2 fois l'épaisseur d'une fourrure + le BA13; soit 130 + 2x17 + 13 = 177 mm de tapée maxi.
De : Guenrouët (44)
Oui tu as raison j'étais ailleurs.
Je profite de tes conseils pour savoir si il faut absolument utiliser les rails et lisse optima pour ce système ou cela fonctionne avec fourrure S47 en 2m70 et lisse optima car le système optima avec éclisse me parait plus cher vrai ou faux?????
Dept : Loire
Fourrures S47 en 2m70?? Je connais en 3m et 5.30m seulement....
Sinon, chez moi j'ai utilisé seulement les appuis de chez Optima... Les fourrures et lisses utilisées sont du standard, achetées principalement chez B** M*t pour ma part.
Les appuis Optima s'emboitent très bien dans les fourrures classiques (F530 ou S47, c'est pareil). Prévois juste une disqueuse pour couper les fourrures à la bonne longueur.
Petit rappel, dans le système Optima il n'y a pas de rails et montants, mais des lisses et des fourrures.
De : Guenrouët (44)
Oui tu as raison je me mélange par contre les s47 me sont chiffres en 2m70?
Une autre question : quel isolant as tu utilisé?? J'hesite entre isover gr32 120 MM. Ou ursa pure 32 QN en 120mm??
Sachant que mon fournisseur me propose la gr32 en panneaux de 60 cm par 120 cm ça me dérange alors que l ursa est en panneau de 2m70 par 120cm.
(Je sais que la gr existe en 2m70 mais il a des soucis pour l'avoir?????)
Merci a toi
Dept : Loire
Chez moi j'ai utilisé du GR32 en rouleaux, en épaisseur 85 ou 100 mm suivant les pièces (j'ai des tapées de 120 mm). J'aime bien les rouleaux car moins de raccords à faire, et donc moins de risque de pont thermique... Après faut voir les chutes par rapport à ta hauteur sous plafond, et le prix au m²...
Si tu te fais livrer ou que tu as un camion, renseigne toi pour des fourrures en 5.30m, que tu pourra recouper en 2. Ca peut peut-être revenir moins cher.
De : Guenrouët (44)
