Linteaix porte de garage
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 6.880 fois
Env. 200 message Eure Et Loir (28)
bonjour je suis en plein constructiond un garage je arrive au niveaux du linteaux du garage je ne demande les dimensions du ferraillage du linteaux sachant qu au dessus il y aura un pignon avec pente a 45 ° et tuile plate de pays 65 au m2 merci de vos reponse
De : Eure Et Loir (28)
Env. 20 message Pontarlier (25)
tout depend de la largeur de ta porte
De : Pontarlier (25)
Et de la conception de la toiture.
Dept : Eure
C'est quoi un "linteaix"
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
un "linteaix", c'est une "poitre" posée sur des mirs poir créer ine oivertire
De : Culoz (1)
LaughLaughLaugh
bonjour
dimension porte de garage 2.*2.4 et la charpente lamelle colle dimension garage largueur 5m par 6m merci
Mais il ne suffit pas de dire que la charpente est en lamellé collé. Il faut aussi préciser comment elle porte (sur le linteau ou sur les autres cotés ??) Je ne pense pas que les chevrons portent sur 6m : donc il doit y avoir une ferme intermédiaire, ou une panne, non ?
Toiture à une pente ou à deux ??
Un plan coté et une coupe serait le bienvenu.
Dept : Eure
ok pour les plan demain merci encore
Tu peux corriger la faute dans le titre stp ?
comment fait on merci
Faut cliquer sur "Editer" je crois
bonjour comment met on des photos merci
ouais enfin sur 2m40 faut pas se poser de question tu fais un linteaux de 25 de haut avec un 15/15 POTEAU et un chainage plat par dessus et si tu as beaucoup de poids au dessus et bien tu fais un linteau de 40 avec une 15/35 dedans (ferraillage pour fondation longrine sismique) et hop.
De : En Haut A Droite. (54)
C'est bien. Mais ça ne donne pas l'organisation de la charpente.
Dept : Eure
bonjour que veus tu dire par l'organisation de la charpente merci
Savoir où tu as des fermes, des pannes, etc.. Avec des cotes. Un plan, quoi...
Dept : Eure
je pense mettre du lamelle colle en 1 panne faitiere et 2 pannes en rampant de chaque cote chevronnage entaxe 40( 1 conpris ) je n ai pas de plan de charpente merci pour les info
- Section béton : 20 x 25 cm de hauteur. Appuis 20 cm
- Aciers inférieurs: 2 HA 12 crossés sur appuis
- Aciers supérieurs : 2 HA 8 crossés sur appuis
- Cadres HA 6 - espacement 16 cm - dimension 14 x 19 cm
Ce que je te donne sont des aciers à façonner ou faire fabriquer. Si tu utilise des aciers standard, donne moi l'adresse de ton fournisseur et on verra si quelque chose convient dans leur catalogue.
Dept : Eure
bonjour pourrai tu ne faire un schema de l armature merci
Je te fais ça dès que j'ai le temps.
Dept : Eure
Ton linteau :
Dept : Eure
merci pour le schema quand tu parle de HA 8 ou HA 12 c est du fer tors de diametre 8 et 12 aussi pour couler le linteau je compte mettre du plastifiant dans le beton est ce correct ou pas quel est le temps de sechage pour pouvoir monter des parpaings dessus je te remercie beaucoup pour le schema
Pour les aciers, oui, c'est ça.
Pas de problème pour le plastifiant.
Tes parpaings, ton linteau étant étayé, tu peux les monter le lendemain. Retire tes étais au bout de 15 jours minimum. Par contre tu peux décoffrer tes joues de coffrage (les parties verticales) très rapidement. On va dire 48 h.
Dept : Eure
ok encore merci pour les infos
bonjour je ne pose une question est ce que je dois faire des equerres de reprise pour reprendre mon feraiilage de linteaux avec mes poteaux de chaque cotes ou j attache mon linteaux avec mes ferailles de poteaux aurai vous un schema pour m expliquer tous ça merci de vos reponses
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
