Poutre beton sur mur parpaing ? comment ca marche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.094 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
je m'interroge par curiosite sur la solidite d'un mur parpaing lorsque qu'une poutre beton est coulé dessus
les murs ne peuvent il pas s'affaiser ?
comment ca marchge ?
les poteaux coulé a l'interieur des paraping son ils costaud ?
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ce n'est pas terrible,un poteau sous la poutre ,c'est classique et sur .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Il y a deux vérifications à faire :
- Une sous l'appui de la poutre pour vérifier que les contraintes apportées par cet appui sont compatibles avec la classe de résistance de la maçonnerie. Si les contraintes sont trop fortes, il est possible de faire un sommier béton pour "étaler" la charge. La contrainte limite est égale à la résistance à l'écrasement divisé par 4.
- Une à mi hauteur du mur en considérant un triangle de répartition égal à 1/4 (voir définition dans le DTU maçonnerie partie 2, règles de calcul. Version de 1994) la contrainte moyenne ne doit pas dépasser une limite fixé dans le dtu (fraction de la résistance à l'écrasement). Si les contraintes sont dépassées, il faut mettre un (vrai) poteau béton à calculer avec la charge réelle.
Nota : les chainages verticaux que l'on voit parfois (à tort) sous les poutres ne sont pas des poteaux et ne peuvent reprendre aucune charge verticale.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Il y a deux vérifications à faire :
...C 'est compliqué , tu as un exemple ?
Citation:
cela veut dire qu'une poutre psé entre 2 mur en paraping ayant un chainage verticale ne peut soutenir la cahrge qu'on lui impose dessus?
les poteaux coulé dans les parpaing correpondent a quoi ?
que faut il comme poteau pour soutenir une poutre ?
ultraxa a écrit:...C 'est compliqué , tu as un exemple ?
Non, pas d'exemple. Il faudrait un exemple concret et établir une note de calcul justificative. Ce qui n'est pas un mince bouleau.
ultraxa a écrit:cela veut dire qu'une poutre psé entre 2 mur en paraping ayant un chainage verticale ne peut soutenir la cahrge qu'on lui impose dessus?
Non, un chainage vertical ne reprend pas la charge. C'est la maçonnerie qui la reprend. Et si elle ne peut pas la reprendre, il faut réaliser un vrai poteau coffré, calculé et armé pour la charge.
Dept : Eure
voici l'etude des poutres sur lequel va reposer la dalle du rdc (partie en blanc)
petite particularité , j'ai dons un porte a faux soutenu par un poteau et un autre porte a faux a droite
une poutre de 4m de long 20 de large et 35 de retombée ,ca reteint beaucoup ?
ca depend de la ferraille qu'il y a dedans
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 100 message Oise
Dept : Oise
Dept : Oise
Post de 2011... joli déterrage !!
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h49
