Marche d'escalier probleme hauteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.774 fois
Env. 10 message Forbach (57)
bonjour a tous
j'aurai besoin de conseil pour mon escalier de 7 marche dont 6 marche sont a 18 cm et la dernier a 24
jaurai voulu savoir quoi faire je pense ratraper les marche de 18 entre 20 ou 21 ?
merci d'avance
De : Forbach (57)
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est possible d'avoir un peu plus d'info? elles sont ou? et faite en quoi? et finalement pourquoi une telle erreur?
Peut etre que tu peux habiller les marches avec de la pierre, du bois etc...
De : Brignoles (83)
salut moitib83
sest une maison clef en main met pas u encore la reception des clef
j'ai dit a la personne qui soccupe du chantier quil y avait un prob de hauteur de la derniere marche
sa reponse sest le carlleur qui doit recuperer avec la colle lollllllllllllll
s'est une maison demi niveau et elle ce trouve entre la partie jour et la partie nuit 7 marche dont 6 nikel et la dernier a l'étage a 24.5
sest des marches que je dois carreler
des escalier couller en beton
De : Forbach (57)
Super photographe Env. 600 message Moorea
Si tu reprends les marches en ajoutant 1 cm a la premiere 2 cm a la deuxieme 3cm a la 3em ... d apres mes calculs tu devrais tomber pile pour la derniere. Faut recoffrer chaque marche c est un peu galere mais c est ce que je ferais ..
De : Moorea
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Tu a alors 132cm a monter sur 7 marches, donc 18,85cm par marche, donc 0,85cm a rattraper sur chaque marche et sa sera beaucoup mieux^^
Mais n'empeche, que c'est du nimporte quoi leur escalier...
De : Vauvillers (70)
ben non ca marche pas si tu rattrapes 0.85 sur chaque marche tu gagnes que 0.85 en haut ...
De : Moorea
re merci pour vos reponse je pense que la solution a franky et pas mal du tous juste encore une petit question pour le materiel vous me conseiller du beton armer ou un reagraillage ?
De : Forbach (57)
franckymoz a écrit:ben non ca marche pas si tu rattrapes 0.85 sur chaque marche tu gagnes que 0.85 en haut ...
ben ta derniere marche fera moins forcemment ?
Content que ma solution te plaise Biggrin
Juste du beton pas armé tu n as pas l epaisseur pour mettre du fer
De : Moorea
Env. 20 message Pontarlier (25)
la hauteur de marche est haute
De : Pontarlier (25)
En cache depuis aujourd'hui à 05h21
