Doublage isolant garage humide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.562 fois
Env. 200 message Ain
J'envisage de doubler mon garage, qui est actuellement en parpaings.
Il est semi enterré et surtout très humide (du genre si je laisse un sac de vetements au sol ou contre un mur, ça moisit en quelques jours !)
Je suppose que le plus simple est de faire ça en placo (complexe d'isolation ou sur ossature), mais est ce compatible avec l'humidité ?
Si c'est risqué en placo, quelles sont les solutions existantes ?
A savoir : j'espère bien pouvoir fixer quelques étagères ou meubles aux murs sans que ça tombe !
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Ain
doublage polystyrene avec de la mousse PU en haut et en bas le placo sera uniquement soumis a l'humidité de l'air mais le placo H1 est prévu pour, (placo hydro vert)
Yida 51, Tu veux dire que le polystyrène fera barrière contre l'humidité ?
Cela veut il dire que mon garage devrait devenir un peu moins humide quand je l'aurais doublé ?
Penses tu qu'il faille absolument passer en placo hydrofuge ?
Dept : Ain
le polystyrene va faire un peu barriere oui, disons que ça empeche le placo d'etre en contact avec la maçonnerie humide, de la a dire que ton garage sera moins humide je ne sais pas
tout local non chauffé est a faire en placo hydro, surtout si tu as des problemes d'humidité dans ton garage
J'ai aussi entendu parler d'OSB et de Fermacell.
Ces solutions sont elles avantageuses vis à vis du risque d'humidité ?
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 01h32
