Enduit façade
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.805 fois
Env. 10 message Gers
bonjour , je souhaiterai me fabriquer un crépi extérieur beige orange ( 030 de parex ) .quelqu'un pourrait il me donner un conseil.merci.
Dept : Gers
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Façadier ne s'improvise pas... on ne peut réaliser un enduit de façade seul, ou alors un enduit chaux/ciment et projeté a la main, mais y'a du boulot pour une maison complète...
De : Vauvillers (70)
Env. 300 message Avignon (84)
Si tu n'a jamais fais d'enduit ne t'aventure pas à le faire en plus pour une maison car ses quand même très technique
Déjà si tu prend de l'enduit mono couche loue une machine a projeté 260e la journée
BRIQUE ET SYPOREX il faut que tu passe un primaire avant projection il faut que tu pose de la toile de verre dans les endroit qui sont susceptible de fissuré comme les angles de fenêtre porte linteaux
Agglos primaire uniquement sur les linteaux toile de verre dans les endroit susceptible de fissuré
Pour info la toile de verre n'est pas obligatoire
Façade finition taloché frotassé (brillance de l'enduit) 1 passe d'enduit DRESSAGE à 10mm en moyenne le dressage et effectuer a la règle Finition grossier
2 Passe 8 à 10 mm tiré a la règle des que l'enduit commence a tiré tu le taloche pour écraser les grain (aplanir) après tu le frotasse avec une taloche éponge
Façade finition gratté (enduit finition matte réel couleur de l'enduit) 1 passe de 10 a 12 mm dresser à la règle finition grossier
2 passe de 10 a 12 mm tiré à la régle
grattage en fonction de la prise de l'enduit (en générale enduit fini le en fin d’après midi grattage le lendemain matin (perte au grattage 5 mm minimum ) attention de bien tous gratté pour ne pas avoir de marbrure
les angles sont fini soit en baguette d'angle armé ou en traditionnel sens baguette d'angle ses a dire a la règle biseaux
alors un conseil ne le fais pas a la main car tu seras même pas a la moitié de ton pend de mur que le reste auras déjà tirez
A la machine pour bien faire il faut être au moins 3 un qui mélange (ils s'occupe de la machine) un qui projette et un qui tire a la règle
De : Avignon (84)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 03h14
Photos d'enduits
Photos d'enduits
