Soudure goutiere zinc
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 21.453 fois
Env. 200 message Avermes (3)
bonsoir a tous
je souhaite souder mes goutieres zinc. je voulais savoir si il fallait les souder a terre ou deja sur les crochets?
je sais qu il faut souder dans la goutiere mais a l exterieur faut il?
est ce que ma bouteille de gaz pour la cuisine va pour le fer a souder?
De : Avermes (3)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
bonsoir,
on soude en place
non inutile et ce serait moche
le Butane ne chauffe pas assez, il faut du Propane
étonnant ces questions
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
On soude sur place et à l'intérieur mais si tu n'as jamais soudé tu risques de galérer et tes soudures incertaines !
Ta bouteille à cuire les côtelettes est valable pour la soudure si tu as aussi un bon fer et le nécessaire à souder, attention valable pour des température clémente, soudes avant cet hiver !
Je ne peux que te souhaiter bon courage.
De : Pau (64)
étonnant peut etre mais utile pour moi
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
Env. 2000 message Morbihan
BENjam03 a écrit:étonnant peut etre mais utile pour moi
Bonsoir, si tu n'a jamais soudé de zinc, je te conseille, avant de faire des conneries, de souder des chutes, au sol.....tu aura déjà une bonne idée pour le reste.
bon courage, aussi.
Dept : Morbihan
Env. 60 message Argentan (61)
Souder le Zinc demande un certain apprentissage
Le mieux est de te faire apprendre par quelqu'un qui maitrise déja.
La principale erreur , aprés que le fer soit trop chaud et qu'il brule le zinc , est que le fer n'est sois pas assez chaud.
alors la targette de soudure fond mais tu ne soude pas tu ne fais que du collage.
IL faut donc que ton fer sois bien chaud mais pas trop non plus .
De : Argentan (61)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Mieux que des mots
Voir ce lien pour avoir une bonne base technique sur la soudure
http://www.vmzinc.be/new/files/SOUDO-BRASAGE.pdf
Bonne soirée
De : Neufchateau
bon ben en fait ma panne de marque express ne corespondait pas avec la poignée et pour acheter la panne c 89e HT j en ai eut pour moins cher par l artisan meme si il m a cramer l ecran de sous toiture. ET C EST UN PROFESSIONEL !!!
De : Avermes (3)
MERCI couvreur pour ton lien il est bien clair
De : Avermes (3)
Et tout est bien qui fini bienLaugh
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
@ Couvreur : Pourrais tu remettre ton lien? car je n'arrive pas l'ouvrir "not found"
Merci ... V ...
De : Montmerle Sur Saone (1)
En cache depuis aujourd'hui à 19h17
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
