Prolongement de boisseau de cheminée ou coffrage placo?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.377 fois
Env. 100 message Loire
bonjour a tous
je poste dans cette cection car mon topic n'as pas eu de succés dans l'autre.....
me voici avec un autre souci.
je suis entrain de calculer le nombre de supentes articulées pour mon rdc/salon , et j'arrive devant le boisseau de cheminée , pris dans la dalle de l'etage , mais qui arrive a ras bord le plancher seac que j'avais installé.
il est pris dans le ciment , et il ne me reste plus qu'a finir de disquer l'osb du plancher seac pour voir tout le pourtour du boisseau.
ma question est :
etant donné qu'en dessous il va y avoir un poele a bois, que les boisseaux vont etre gainés inox jusqu'au poele (les derniers tube seront apparents) , que dois je faire comme amenagement dans le faux plafond suspendu , en dessous de ce boisseau ? un prolongement quelconque a fixer?
voici les photos de tout ça:
c'est moi qui ai mis du polystirene pour boucher les trous, mais je vais les enlever , rassurez vous
merci de me dire si vous avez des solution techniques, car ça me bloque pour commencer mon plafond.....
@+fab
Dept : Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
un petit up.....
j'ai contacté la societé poujoulat , et ils n'ont rien a proposé a mon probleme.......ou ils ne comprennent pas .......je coince la......
vous pensez que je peux fixer un encadrement interieur dans le boisseau , en perçant , et en chevillant ? mais quoi mettre ? quel materiau? je me dis qu'au pire je pourrais reduire ma section de gainaige inox (c'est un poele , pas une cheminée ) si je devais perdre en diametre interieur.
pour l'instant je suis en 200mm.
de combien je dois depasser du faux plafond pour etre au normes? je dois affleurer ? si oui comment faire une belle finition au plafond? existe t il des encadrements pour masque la brique du boisseau?
si vous avez la moindre idée ou piste , n'hesitez pas.
@+fab
Dept : Loire
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Peux-tu faire un retour sur la solution que tu as utilisée??
Merci,
Alex
Salut
desolé de la reponse tardive.
oui j'ai resolu mon probleme en fixant un boisseau sous celui existant avec 4 tiges filetées "coullée" dans du scellement chimique.
d'abord les 4 tiges dans celuis existant , puis j'ai inseré le nouveau et l'ai boulonné aux tige + scelement chimique "genereux"......
le boisseau arrive à fleur du placo et a été entouré de laine speciale chaleur forte avec un enduit special egalement
je n'ai pas de soucis particulier depuis 3 ans.
je dois avoir des tophs dons si mes explications ne sont pas trés claires, n'hesites pas.
@+Fab
Dept : Loire
Merci! Si c'est clair tkt pas! Laugh
Mais je veux bien voir les photos si jamais!! 😉
Alex
Env. 20 message Eure
Bonjour je remonte le sujet.. comment avait vous boulonner le boisceau rajouter?
Dept : Eure
Ancienneté : + de 7 mois
Salut
comme expliqué au dessus ; )
j'ai d'abord scellé chimiquement les 4 grosses tiges filetée (tète en bas) puis une fois sec , j'ia inséré le nouveau boisseau par dessous qui glisse sur les tiges filetée.
enfin j'ai rempli de scellement chimique et si tu veux tu peux le maintenir avec un étai ou directement boulonner sur les tiges.
Dept : Loire
Ok scelement chimique basique? Ça résiste au température du conduit?
Dept : Eure
À tout hasard vous auriez pas des photo du montage svp?
Dept : Eure
Le scellement chimique , j'ai utilisé du classique , et franchement jamais eu de problèmes , pour les photos , je dois en avoir quelques part dans un de mes DD , mais il va falloir chercher Blush et ça peut prendre du temps ....
j'essaie de te trouver cela ce week si temps pluvieux ...
Dept : Loire
Pas de problème. Je vais bricoler cella se week end
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 03h51
Photos de cheminées
Photos de cheminées
