Restauration ciment contour de fenêtre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.412 fois
Env. 10 message Bruxelles
Bien le bonjour à ttes/tous
Je souhaiterais savoir comment faire pour cimenter un contour de fenêtre (partie du haut),
sans que le mortier ne retombe à chaque fois
Merçi d'avance pour tte réponse pouvant m'aider
De : Bruxelles
Env. 300 message Avignon (84)
Bonjour ses pour faire l'enduit sur ton linteaux de fenêtre
Fait un mortier bien dosé rajoute de la résine d’adhérence mortier béton, tu le projette par petite quantité
Écrase pas le mortier avec ta truelle car tu fais ressortir le ciment a l'extérieur
BONNE CHANCE
De : Avignon (84)
Merçi uranium, mais c'est pas un lintau,les briques sont apparentes,mais mon mortier ne tient pas
quand j'applique,il retombe de suite .Sad
De : Bruxelles
Env. 300 message Houplines (59)
Bonjour le Dan,
As-tu dépoussiéré tes briques ? Sinon ta gâchée "s'accroche" à la poussière ... qui elle ne tiens pas !
Si oui, il faut revoir ton dosage ciment/sable pour avoir un mélange pâteux qui doit coller à ta truelle: si ça colle sur ta truelle, ça collera sur ta brique.
De : Houplines (59)
Merçi à toi MogDeChnord,j'ai essayé en épaississant aussi,et, oui,la surface a été nettoyée
avant de commencer,même faire un peu à la brosse de fer pr "attaquer" la brique ... néant Sad
Si une autre solution est faisable ..... je suis preneur Unsure
Bonne semaine à ttes/tous Smile
De : Bruxelles
C'est peut-être car il n'est pas en contact avec le fond de zone à reboucher ?
D'ailleurs, de quoi est-il fait ? Quelle distance entre le bord du linteau et le fond du trou ?
Ta menuiserie est-elle en PVC (ça aide pas) ?
Si c'est trop profond, comble avec de la mousse polyuréthane (ou du papier journal) jusqu'à ce qu'il ne reste que 5cm environ.
Puis comble en 2 passes de 2-3cm d'épaisseur max, le poids de la gâchée n'aidant pas.
De : Houplines (59)
en fait,pour être plus clair,lors des récents orages,il y a des (petites) plaques de ciment
qui sont tombées de la façade arrière,et aussi les contours des fenêtres,Wink, j'ai refais
les côtés sans soucis,mais le haut...impossible Mad
la surface à recimenter,est de +/- 7cm sur 85 cm,et c'est de la brique .
Les chassis sont en bois (méranti),et l'appui fenêtre en pierre bleue .
Voilà,je crois que tous les détails sont réunis cette fois . Biggrin
A très bientôt
De : Bruxelles
Houlà, je ne vois pas comment l'eau peut arriver à cet endroit là ... on parle bien du joint entre la surface inférieure du linteau et le haut de ta menuiserie ?
Tu peux nous faire une photo ?
De : Houplines (59)
Bonjour,Smile
Désolé pour ce laps de temps de réponse,je ne suis pas tjrs
sur le pc,( j'ai 2 enfants, donc ...) Rolleyes
J'ai fais des photos du travail à faire,mais comment vous les envoyer ???
De : Bruxelles
Va voir ICI
Dept : Eure
En cache depuis hier à 11h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
