Enduit pour médium
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.960 fois
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
Je suis entrain de fabriquer une déco à base de bois type médium. Je souhaiterais appliquer dessus un enduit afin de créer du relief puis le peindre.
Tout d'abord, avant d'appliquer l'enduit, quel type de sous-couche faut il utiliser ? On m'a parlé d'une sous-couche à base d'essence.
Ensuite, quel type d'enduit utiliser ?
Merci d'avance
Dept : Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
salut,
en effet, une sous couche a base d'essence penetrera mieux qu'une classique a l'eau, mais le medium a une forte compression donc est assez dur et en definitive, qu'elle soit glycero ou aqua, ca reviens au meme... gaffe aux champs qui boivent enormement.
tu peux utiliser n'importe quel enduit, rebouchage, lissage, etc
De : Inzinzac (56)
En cache depuis avant-hier à 16h02
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
