Peut on coller des ardoises au mur à la place du carrelage ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.263 fois
Env. 200 message Bergerac (24)
voilà, j'ai eu une idée en cherchant du carrelage (ce qui est souvent cher si on veut quelque chose de bien)
peut on utiliser des ardoises (de toiture, peut être un peu plus épaisses) à la place du carrelage mural (je pensais dans ma cuisine)
si oui est ce que ça se colle à la colle à carrelage et est ce que le joint est aussi le même que pour du carrelage
De : Bergerac (24)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
salut,
je dirais a priori que oui... a essayer quand meme si pas d'autre reponses... tu risques a galerer peut etre un peu pr la realisation du joint vu que c'est quand meme assez fin
De : Inzinzac (56)
d'apres ce que j'ai trouvé sur internet ça a l'air de se coller à la colle 'normale mais pour les joints je n'ai pas encore trouvé
De : Bergerac (24)
L'ardoise existe en revêtement mural, les plaquettes sont rectifiées et la surface est traitée. Ces plaquettes se posent comme les revêtements muraux en céramique.
Si vous utilisez des ardoises de couverture, le collage peut se réaliser avec un produit standard, les joints sont délicats à réaliser correctement et surtout, il faudra traiter la surface sinon ce sera très difficile à entretenir.
Cordialement.
Dept : Loiret
j'aurais pensé que l'eponge mouillée suffisait, dehors l'eau de pluie marche... quel type de protection ?
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:j'aurais pensé que l'eponge mouillée suffisait, dehors l'eau de pluie marche... quel type de protection ?
Un hydrofuge pierre. Le calcaire, le gras et certains produits ménagers tachent les ardoises de couvertures quand elles sont utilisées comme revêtement mural en cuisine ou salle de bains.
Dept : Loiret
merci pour tous ces renseignements
De : Bergerac (24)
yep, merci icare ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Ariege
gwdupas a écrit:voilà, j'ai eu une idée en cherchant du carrelage (ce qui est souvent cher si on veut quelque chose de bien)
J'aimerais réaliser la même chose dans ma salle de bain ! Avec le recul maintenant, pouvez-vous me partager vos conseils, impressions ?
Un grand merci !!
Eloïse
Dept : Ariege
En cache depuis hier à 19h48
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
