Fissures sur dalle abri voiture
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.702 fois
Env. 70 message Balma (31)
Notre constructeur a coulé la semaine derniere une dalle pour un abri voiture attenant à notre maison. Cette dalle fait 32 m2 environ. Il y avait sur le sol du 0/80 (environ 10 cm) + des débrits de la construction (briques, tuiles cassées), le constructeur les a aplani et a coulé directement une dalle entre 20 et 15 cm d'épaisseur avec un treilli soudé. Il n'a pas effectué de fondations peripheriques. La pente est de 1%.
Dès le lendemain, la dalle était pleine de fissures, cela s'est accentué pendant 4 jours et ne bouge plus depuis une semaine.
Ma question est la suivante : comment savoir si cela tient de la structure ou si c'est simplement du à la chaleur qu'il faisait ce jour la ?
Le constructeur et le pelliste disent que c'est solide et que ça ne bougera plus mais comment le savoir ?
Il me propose un réagréage fibré pour masquer les fissures mais que vaut cette solution ?
Je dois vous avouez que nous sommes perdus et que nous nous savons pas si cela vaut le coup de faire passer un expert pour un dallage à 1500 €.
Merci pour vos commentaires.
De : Balma (31)
Voici quelques photos en complement.
[img]http://www.mypix.com/tools/thumbnail.php?d=photos280/2011_06_15/5290837&src0=id(63.44696455890)[/img]
[img]http://www.mypix.com/tools/thumbnail.php?d=photos280/2011_06_15/5290837&src0=id(63.44696455893)[/img]
Merci d'avance pour vos commentaires.
A bientot.
De : Balma (31)
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour ,
Les photos sont trop petites , sinon a première vue se sont comme l'on voit beaucoup , seulement des fissures de retrait .
Par contre tu dit , il a juste aplani le remblais , ils n'ont pas damé ? a surveillé quand même voir si pas d'évolution de celles ci .
Bonne journée .
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Des fissures qui se font le lendemain du coulage sont manifestement des fissures de retrait (et certainement pas un manque de compactage: si c'est le cas, il y aura d'autres fissures ultérieurement).
Dept : Eure
Bonjour Messieurs et merci pour vos réponse.
Il y a un leger compactage avec la pelle mecanique, pas de rouleau.
Ensuite, les fissures sont effectivement plus nombreuses entre le jour du coulage (il y a 15j) et aujourd'hui mais elles sont apparues dans la premiere semaine donc en plein sechage.
Que pensez vous de la solution de réagreage fibré que le constructeur me propose ?
De : Balma (31)
Nouvel Aviseur Env. 500 message Vaucluse
wouahou ! on en rencontre tjrs des pb sur un chantier ! moi aussi je vais faire faire par notre maçon un abris, une question la dalle de béton doit être à 10 cm minimum d'épaisseur pour un abris voiture 3 x 5 ?
Une autre question : notre abris voiture est à une hauteur de 45 cm qui peut me dire comment cet abris va être fait ? (car notre maçon qui ne parle pas très bien français n'explique pas bien...) ce qui est dommage !
Adhérent AAMOI N°3546
Dept : Vaucluse
Le DTU dallage dit 12 cm mini et sur une forme cailloux compactée de 20 cm mini. Béton dosé à 400 kg/m3 si béton fait sur chantier et armé avec un treillis soudé ST 25 C.
Dept : Eure
Env. 40 message Haut Rhin
c'est passé a 15 cm Tournesol.
Pas du tout : tu confond avec le DTU 13-3 partie 1 mais qui ne traite pas des constructions de maisons individuelles mais des dallages industriels ou assimilés. Ce n'est pas forcement 15 dans ce cas (c'est le mini) et ça découle d'un calcul relativement complexe qui nécessite l'emploi d'un ordinateur. Il faut intégrer toutes les couches de terrain sous-jacentes avec leurs caractéristiques (donc étude de sol obligatoire) et prendre en comptes les tassements. Rien à voir avec notre cas.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 02h11
Devis expert en batiment
