Remplacement poteau bois par métal
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.663 fois
Env. 20 message Maure De Bretagne (35)
salut
je vais pas tarder a commencer ma construction et j'aurais aimer avoir un petit renseignement .
ma maison est de plein pied mesure 11 m* 9 m en gros . la toiture est en bas acier et recevra plus tard une végétalisation ( 5 à 10 cm de subtrat )
j'ai au milieu de la maison un poteau en pin section 15 *15 cm qui soutien la poutre maitresse. ( LC)
le problème qui se pose c'est qu'avec un poteau de cette section , il va dépasser de la cloison .
avez vous une idée de section pour remplacer ce poteau bois par un poteau métallique . ( plein ou tube )
je penssais faire des cloison de 7 cm voir 10cm.
merci .
De : Maure De Bretagne (35)
Bloggeur Env. 400 message Loire
le poteau métallique sera en contact direct avec la dalle non isolé, donc ça fera un peu pont thermique.
Le menuisier ne peut pas excentrer (dans le sens du faitage) un peu le poteau afin qu'il tombe dans un angle de cloison plutôt qu'en plein milieu?
Dept : Loire
non , du faite de l'agencement de la maison , ca tombe forcement en plein milieu .
pour le pont thermique , effectivement, ca en fait un petit , mais il reste minime vu qu'il se trouve vraiment au milieu de la surface habitable qui sera bien isolé
Env. 10 message Loir Et Cher
Si ta section bois est de 15x15cm , un poteau en HEA80 ou 100 suffit emplement.
C'est quoi cette histoire de pont thermique, une dalle béton n'est quasiment pas conducteur thermique. Sinon on construirait pas les maisons en parpaings.
Dept : Loir Et Cher
Dept : Loir Et Cher
Et l'archéologue du jour est : Organise Ouvrage ! 10 ans quand même ! Laugh
Surtout pour sortir une énormité pareille :
Organise Ouvrage a écrit:[...] une dalle béton n'est quasiment pas conducteur thermique. Sinon on construirait pas les maisons en parpaings.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Grilled by Manu
tout est dit
Archéologue? 10 ans ? Expliquez et argumentez. Conductivité thermique du béton 0,22 W·m-1·K-1 ce qui est très peu
Dept : Loir Et Cher
Il insiste en plus !
Vous répondez à un message du 18 juillet 2011 !
Si le béton était un bon isolant, on ne se ferait pas ch.er à mettre des trucs dessus pour ne pas se cailler les miches : un rang d'agglo et ça suffirait.
Quelle politesse incroyable. J'insiste ? C'est vous qui critiquez mon commentaire sans aucun argument et même si c'est tard je réponds moi!Je ne dis pas que le béton isole mais qu'il ne créer pas de pont thermique. Les gens sont tellement agréable, ça fait chaud au coeur
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 14h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
