Comment raccorder mes EV et EU ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.951 fois
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Je vous soumets ma problématique : je dois raccorder 2 sorties d'eaux usées, et 1 sortie de WC (tuyaux du milieu sur la photo) :
Raccordement EU et EV
La suite du raccordement est la fosse septique comme sur le plan :
Que me suggérez vous :
  • Un regard dans le coin (les trois tuyaux se jettent dedans (dont un en sens inverse, pas cool pour l'aller retour) et un tuyaux repart vers la fosse
  • Un regard un peu plus loin
  • Une autre suggestion ?
De : Arras (62)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
Vaut mieux mettre un regard un peu plus loin surtout pas faire entrer a contre courant
Dept : Bas Rhin
Si je raccorde par un té le tuyaux des EV dans celui des EU, ça pose un pb particulier ? (ensuite direction un regard devant la fosse, où le 3eme tuyau les rejoints)
De : Arras (62)
Hello,
Tu peux connecter les deux premiers ensemble mais plutôt avec une jonction a 45° vaut mieux éviter les "té" et connecter la troisième un peu plus loin
Dept : Bas Rhin
Merci ;)
Regard obligatoire avant la fosse ?
De : Arras (62)
Hello,
C'est toujours plus prudent Sleep
Dept : Bas Rhin
merci, je vais appliquer tes conseils ;)
De : Arras (62)
Que pensez vous de cette deuxième solution ?
De : Arras (62)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
moi je mettrais deux regards : 1 à la sortie des deux tuyaux, connecté au regard ou se jette le tuyaux seul.
Wink
De : Saint Martin Du Mont (1)
Pas bête mais ça m'arrange pas trop car au niveau du tuyaux seul il va y avoir une canalisation d'eau de pluie qui va passer en dessous :s
De : Arras (62)
misterbebel bjr,
iverlaw que je salue a raison, une jonction des 2 premiers PVC avec un Y et un coude 45° ou 30°.
je mettrai un regard au plus pres votre maison au pvc le plus bas, ensuite viennent se connecter la jonction des 2 premiers (attention pas de coude 90 °).
Et suivant la distance jusqu'à la fosse un 2ème regard comme le dis gaillots.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 10 message Var
misterbebel a écrit:Bonjour,
BONJOUR
IL FAUT RACCORDER UN PEU PLUS LOIN LES SORTIES eu ev dans un regard
ne pas oublier le retour depuis la fosse de la ventilation haute de fosse ( idéal jusqu'en toiture)
benjamin
Dept : Var
Nous avons adopté la deuxième solution (de la gauche vers la droite : EU-EV-EU) :
De : Arras (62)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
