Equipotentielle ? J'ai pas du tout comprendre !
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.688 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'ai cru bon de relier les terres de tout les points électriques de ma salle de bains en 2,5 mm2 en plus des terres de chaque appareil qui partent individuellement au tableau... Pour le reste, tout est en plastique, multicouche et compagnie.
En fait j'ai relié entres elles les terres du lave linge, de la prise rasoir, du convecteur, et de l'applique que j'ai regroupées dans une boite de dérivation qui va être raccordée au tableau.
Le soucis est que je me demande comment connecter du 2,5 mm2 dans la DCL de mon applique, apparemment, ça ne passe pas !
Est ce que j'ai mal interprété la règlementation, ou est ce que je bois trop de rosé ?... ou peut etre les deux.
Faut il un connecteur ou un domino en amont dans la boite pour pouvoir rentrer en 1,5 mm2
Merci de votre aide
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
y'en as déja une de terre ça sert a rien d'en mettre 2
Bonsoir Yoda, et le consuel qu'est qui va dire ? Je te fais confiance mais qu'est ce que c'est que ce cinéma qu'on voit partout sur les illustrations concernant la liaison équipodentielle, je vais donc laisser ce fil trainer dans la boite, au moins il aura l'avantage d'y être ... Comme on dit, ça mange pas de pain ... Certes ça sert à rien !
Merci à toi
Dept : Puy De Dome
salut,
Tu force un peu, le 2.5² rentre, mais c'est une L.E.S que tu veut faire ?
Dans ce cas tu connecte ton 1.5² de terre dans le bornier de la DCL, et le 2.5² à coté que tu envoi dans ta boite de dérivation.
2.5² c'est le max qui rentre dans la DCL.
De : Loire (42)
Bonsoir CAM,
Tu sais je veux simplement faire mon installation électrique la plus simple possible, et j'y connais pas grand chose en réalité , mais je suis obligé de respecter la règlementation, alors du coup, en me documentant un peu, j'espère m'en sortir.
Alors, pour la liaison équipotentielle, j'ai compris qu'il fallait relier toutes les parties métalliques de la salle de bains à la terre en 2,5 mm2 ainsi que les prises , points lumineux , convecteurs, chauffe eau etc... Mais peut être que j'interprète mal le texte ... du moins pour la seconde partie de ce que je cite , parce qu'effectivement ces derniers seront reliés 2 fois à la terre comme dit Yoda.
Pour ce qui est métallique dans la salle de bains, j'ai rien en métal, plomberie en muticouche, évacuations PVC, menuiseries PVC, portes intérieures bois , etc... Malgré tout les paumelles de la porte sont en métal Je crois bien que les vis sont en métal également.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Puy De Dome
RE,
oui, la liaison équipotentielle suplémentaire, c'est une sécurité en plus, tu as suivi le même principe que moi pour les raccordements,
rien d'obligatoire, mais conseillé, si Carminas passe par là il t'expliquera surement mieux le principe, c'est son domaine.
tous ce que je peut te dire pour moi j'ai connecté lumière, prises, et envoyé un 2.5² sous la bonde du bac douche au cas ou,
(même si il est en pvc) le reste étant en PER, donc pas utile.
Pour le chauffe eau, radiateurs de classe2, pas sur qu'il faut connecter.
Le chauffe eau est en ligne directe et les convecteurs si classe2 sans terre, donc inutile.
De : Loire (42)
C'est mon fils qui cet après midi a essayé d'enfoncer ce 2,5 dans la DCL. Il en a cassé 2, du moins, il a cassé le conducteur 2,5 dedans , et pour un peu il écrasait tout le matériel électrique avec le pieds , tellement ça l'énervait. Perso j'ai pas essayé.
Dept : Puy De Dome
oui c'est chi... à passer, tu peut gratter un peu le bout du cuivre au cutter eventuellement, mais ça passe, pour moi il
me restait 50m de 2.5² et j'en ai passé une partie en circuit lumière, mais c'était vraiment pour m'en servir parce que
pour les enfoncer dans la DCL c'est coton (avec une petite pince plate en poussant ça va mieux)
De : Loire (42)
Le convecteur classe 2, j'ai tiré une ligne direct pour lui en 2.5, il se trouve dans le volume3, le chauffe eau lui n'est pas dans ce local, par contre le lave linge en ligne direct 2.5 est dans la salle de bains, volume 3 également.
Dept : Puy De Dome
ton lave linge et ton cumulus son relié directement par leurs cables à leurs disjoncteurs (en ligne directe sans repiquage)
petite rectification pour le lave linge dans la salle d'eau, je raccorderai aussi la prise à la L.E.S
SOURCE PROMOTELEC:
Que doit-on relier à la liaison équipotentielle de la salle d'eau/salle de bain ?
Les éléments conducteurs (corps de la baignoire ou bac à douche métallique, vidange métallique, huisseries métalliques de portes et de fenêtres, canalisations d'eau chaude, d'eau froide, de gaz, de chauffage central, etc.) et les conducteurs de protection des masses situés dans les volumes 1, 2 et 3. Il n'est pas nécessaire de relier à la liaison équipotentielle locale les radiateurs de chauffage, équipés ou non d'une résistance électrique, alimentés en eau chaude par des canalisations isolantes, les porte-serviettes métalliques non chauffants, les grilles métalliques hautes et basses d'aération, les robinets reliés à des canalisations isolantes. Il est interdit de relier à la liaison équipotentielle locale la carcasse métallique des appareils de chauffage de classe II. Bien que cette liaison équipotentielle ne soit exigée que pour les volumes 1, 2 et 3, il est recommandé de la réaliser pour l'intégralité de la salle d'eau de grandes dimensions en prévision des modifications d'aménagements.
Un lien que tu as peut-être vu :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-124104.php#1597117
De : Loire (42)
ils sont chacun en circuit spécialisé, sans repiquage
Merci bien Cam, je vais regarder ton lien avec intérêt,
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
c'est le genre de chose que je ne ferais surtout pas de forcer a mettre du 2,5 dans les dcl, quand tu vois les contact la dedans c'est + que fragile, pour que ça fasse des étincelles y'as pas mieux
le consuel quand il vérifie l'installation, il passe avec sa perche et va toucher partout la ou il doit y avoir la terre, si ça bip c'est bon, si ça bip pas c'est que la terre n'est pas présente il cherche pas plus loin
Yoda, il faut que le cuivre du 2.5² soit coupé et dénudé bien proprement et ça rentre sans "trop" forcer
d'ailleur les DCL "Capri" ou autres sont faites pour du 0.75² au 2.5².
http://cooperfrance.com/client/document/notice_point_de_cent[...]re_capricentre_1731.pdf
En ce qui concerne la L.E.S à chacun d'apprécier son utilité, libre d'en faire une ou pas, chez moi je l'avait prévu
un dernier lien : http://www.diagnostiqueur-immobilier.fr/actu2.asp?num=904
De : Loire (42)
il en as casser 3 j'apel cela "trop" forcer, je me doute que toi tu as fais ça bien
jviens d'apprendre quelque chose sur ton lien:
Dans tous les cas, l’exigence B5.3.c impose que la résistance de continuité électrique entre les éléments conducteurs, entre les masses, et entre les éléments conducteurs et les masses soit ≤ 2 ohms.
le consuel commence sa mesure par la barette de coupure de terre de la gtl, ensuite il se repique de terre en terre pour faire ses mesures il vérifie donc ce point je pense
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h47
