Isolation sous bac acier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.130 fois
Env. 100 message Donchery (8)
Bonjour, la toiture de ma future construction sera en bacs acier 75µ sur charpente bois . toiture presque plate : 3.5% de pente. Isolation : 200mm de laine de verre posée sur plafond BA13.
Je souhaiterais rajouté de la laine de roche en 100mm directement fixée sur la charpente , juste en dessous du bac acier .
Aurais je de la condensation sous le bac sachant qu'il devrais y avoir un espace d'env 25/30cm entre les 2 isolants. ???
Des avis ou commentaires a me donner ??
De : Donchery (8)
Env. 700 message Nord
Pourquoi ne pas l'ajouter Sur le premier isolant , ce serait plus simple ? en tout cas moins de risque car la tôle condense un maximum SI elle n'est pas SUPER ventilée en sous face .
AMAH
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu es foireux sur les deux points !
3.5 % de pente c'est foireux et isolation direct dessous c'est aussi foireux !!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Après plusieurs avis demandés à des couvreurs , nous optons pour charpente bois et couverture en panneaux sandwichs 80 mm isolés avec mousse polyuréthane.
il y aura des "combles" d'env 50 cm entre les panneaux et le plafond en BA13 sur lequel sera posée 200mm de laine de verre.
De : Donchery (8)
vince008 a écrit:
Paul64 a écrit:Slt
Avec bac acier toujours avec une pente de 3.5% ?
Avec bac acier direct sur tes panneaux isolés ?
De : Pau (64)
[quote="Paul64"][quote="vince008"]
Paul64 a écrit:Slt
Non panneaux isolés "panneaux sandwichs" directement sur charpente bois et avec 10 % de pente.
De : Donchery (8)
Avec tes 10 % tu règles ton problème de pente mais pour le bac au dessus de tes panneaux sandwichs, sans rien pour traiter la condensation, c'est carton plein !!
De : Pau (64)
Env. 60 message Dole (39)
voutre sujet m'interesse car je suis dans une config pratiquement identique.
Cela fait 1mois que la couverture de ma mob est terminée, voici comment elle est constitué de l'int vers l'ext.
BA13
pare-vapeur
140 GR32
120 gramitherm
bac acier
40 laine de roche en panneaux rigide haute densité
étanchéité bitumeuse
l'isolant est placé directement sous le bac acier.
je n'ai pas encore terminé de placer le placo et j'ai pu jeter un oeil sous le bac acier en dégraffant un peu le pare-vapeur et je n'ai rien vu de spécial, pas de condensation, l'isolant est sec.
Mon conseiller en construction m'a conseillé de placer l'isolant dirzectement sous le bac pour éviter la condensation, et avec un pare vapeur correctement placé, tout va bien pour me moment.
A suivre
De : Dole (39)
ton sandwich tient la route mais ce n'est du tout le même sandwich que notre ami vince !!
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Avec tes 10 % tu règles ton problème de pente mais pour le bac au dessus de tes panneaux sandwichs, sans rien pour traiter la condensation, c'est carton plein !!
Apparemment tu ne connais pas le panneau sandwich . C'est une épaisseur de mousse ou de laine de roche claquée entre 2 toles 75µ. Il n'y a pas besoin de rajoutés un autre bac acier au dessus du panneau sandwich
De : Donchery (8)
Les panneaux sandwich que tu décris ben c'est ça aussi
http://www.beopan.com/toiture-sandwich.html
et si tu tapes en mots clés "leader européen panneau sandwich" tu tombes sur des sites comme celui ci
http://www.unilin-systems.com/fr/Pages/default.aspx
Donc à l'avenir soit plus précis dans la description et les termes des produits, exemple " bac acier isolé double peau ou double face " et là si tu les tapes en mot clé et bien tous les sites qui apparaissent sont dédiés au produit que tu prévois de poser !!
Au fait concernant ta remarque, je pense que tu as raison !!
De : Pau (64)
Au fait concernant ta remarque, je pense que tu as raison !! [/quote]
ok je serai plus précis mais bon !!!!!!!!! c'est bien du bac acier isole double peau..........
Au fait concernant ta remarque, je pense que tu as raison !! [/quote] [color=#0033ff]T'a pas pris la mouche au moins ???!!!
[/color]
De : Donchery (8)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
