Peinture sur brique plâtrière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.370 fois
Env. 20 message Cholet (49)
Nouveau sur le forum, je commence à parcourir celui ci mais il est si vaste
Je vais faire construire dans les semaines à venir, et se pose le problème de la peinture sur de la brique plâtrière! Il est si simple de peindre avant d'aménager.
Mais à priori il faut un délai?
Quand est il exactement?
Peux ton quand même poser la sous couche?
Comment faire pour la salle de bain et la cuisine? Là l'humidité ne va pas réduire avec le temps!
Merci d'avance de vos éclaircissements.
Arnaud
De : Cholet (49)
Env. 80 message Loire Atlantique
Mon MO conseille d'attendre 1 an pour peindre sur de la brique plâtrière...
Moi aussi mais cela me parait un peu bizarre, surtout pour la salle de bain! Elle risque de prendre encore plus l'humidité
Quand est il si on passe une sous couche?
De : Cholet (49)
il faut en effet attendre le sechage complet et a coeur du platre... sinon, l'humidité interieure va vouloir sortir, il y a risque de decollement et cloquage... ta salle de bain est aerée par la vmc, l'humidité va se deposer sur la surface mais ne penetrera pas le platre donc sera vite evacuée (vmc et aeration fenetre ouverte.)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h05
Devis ponçage & peinture
