Crépis sur ARGI 16 ? spectres ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.662 fois
Avez vous installé de l'ARGI 16 ?
oui : il n'y a pas de spectres (1 vote)
 100%
oui : il y a des spectres !!! (0 vote)
 0%
non pas d'ARGI 16 (0 vote)
 0%
1 participant
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
POUR CEUX QUI ONT MIS DE L'ARGI 16 UNIQUEMENT : J'aimerais savoir ce que vous avez mis comme enduit et crépis, mais surtout si cela fait des spectres quand il fait froid ou humide.
Pour ceux qui ne connaissent pas le terme : un spectre c'est la trace d'humidité que l'on voit sur le crépis quand il fait froid ou humide c'est dû à une différence d'humidité du matériaux et du joint... En fait, cela fait ressortir les "parpings"
Quelles sont les précautions à prendre ?
Je ne pense pas qu'un crépis épais soit suffisant.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Loudun (86)
Notre maison est en argi 16. Le crépi est du Parex. Nous n'avons pas de spectre quand il pleut. Quand le mur est mouillé, c'est uniforme, on ne voit pas la trace des parpaings.
Je ne comprends pas pourquoi vous posez cette question puisque votre maison n'est pas commencée, vous n'avez donc pas le problème.
Patou.
De : Loudun (86)
Effectivement, je n'ai pas de problème, mais faut-il se poser la question quand le problème sera présent : il sera dejà bien trop tard !
Quand on peut anticiper, afin de ne pas avoir de soucis et de dépenses inutile, c'est quand même mieux !
Avez-vous mis un enduit sous le crépis ? et combien d'épaisseur fait votre crépis ?
Merci d'avance.
(je sais que sur certaine maison, il y a le problème donc j'essaye de faire au mieux pour eviter de regretter de ne pas avoir fait plus attention, car même si le maitre d'oeuvre dit qu'il n'y a pas de problème : il disent tous cela et pourtant, les spectres apparaissent parfois)
MErci pour votre réponse
De : Poitiers (86)
Il y a un enduit sous le crépi. Je ne sais pas quelle épaisseur fait le crépi. Nous n'avons pas vu comment cela a été fait car nous habitions à 300kms du chantier et nous ne pouvions venir qu'une fois par mois.
Nous avions confiance en notre constructeur et tout s'est bien passé.
Patou.
De : Loudun (86)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 03h50
Photos d'enduits
Photos d'enduits
