Renovation d'une cour de jardin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.911 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous,
Je commence a en avoir marre de regardé la cour de ma grand mère et de voir des mur en brique et parpaing apparent !
Je souhaite rénové la cour et peindre les mur pour mettre un peu de gaité !
Je suis jeune et je mi connait pas du tout en maçonnerie !
Mes question :
Comment Rebouché et lissé un mur en parpaing ?
Merci !
Dept : Val D Oise
bonsoir
c'est sympa ce que tu veux faire
si tu n'y connait rien le plus simple consiste a acheter des seaux d'enduit mineral tout pret (mineral hein pas de plastique
tu achete un rouleau expres et tu peint les murs avec
c'est rapide, assez onereux mais simple et efficace
sinon faut enduire avec de l'enduit en sac mais va te falloir un coup de main, et ta grand mere risque de regretter que tu commence ta carriere d'enduiseur amateur chez elle !
Membre utile Env. 600 message Ain
tu peux t'essayer au crépis avec une crepinette et du crépi adapté. c'est franchement accessible, pas trop cher et ca rends pas trop mal.
ou alors, une bonne vieille plante grimpante.. et hop..
Dept : Ain
Et avec du mortier ? enduit pourquoi pas !
Dept : Val D Oise
Bonsoir Mykis,
A mon avis tu ne risque pas grand chose d'essayer de faire un enduit au mortier de chaux... Il faut du sable, de la chaux et éventuellement un colorant..... Pas ruineux du tout...
Moi aussi, j'ai été débutant et je le suis toujours pour les enduits de murs.
Le truc que j'ai utilisé chez moi : une balayette faite avec des branches de buis. Tu prépares une auge de mortier assez liquide, tu trempes la balayette dedans et tu la frappe contre le mur. EN passant plusieurs fois, tu arrives à mettre une épaisseur à peu près constante.
Pour finir un petit coup de taloche pour écraser un peu le relief, et tu as un résultat très potable....
Cela ne coûte rien d'essayer.
Si tu veux une finition lisse, tu appliques l'enduit à la truelle et taloche. OK, il y en aura autant au pied du mur, donc mettre une bâche plastique et récupérer au fur et à mesure...
De : Lyon (69)
Je pensai que le plâtre étai uniquement pour l'intérieur et non l'extérieure, je viens de voir que le plâtre est pour les deux !
Donc j'hésite entre du Plâtre et Mortier sachant que je doit bien buriné le ciment par endroit !
Dept : Val D Oise
Env. 400 message Cocumont (47)
le plâtre pour l'intérieur
ne pas utiliser de mortier, plutot de la chaux + sable et eau, et colorant
mais dommage du mortier, en plus il faudra bien le dresser, c'est à dire qu'il soit droit comme un mur pas tordu !!!
De : Cocumont (47)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h25
Devis rénovation de maison
