Chape de béton? parpaing? où trouver le bois?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.312 fois
Env. 10 message Bordeaux (33)
je souhaite faire une terrasse bois sur 3 côtés de ma maison.
Cela représente une surface d'environ 80 mètres carré.
Mon sol est sablonneux.
Dois je prendre le système de parpaing avec des lambourdes?
Plutôt poser les lambourdes sur mon géotextiles et un lit de sable?
Couler une chape de béton?
Je souhaite mettre ensuite des lames de bois exotique.
Quelle est la solution la plus facile à réaliser et la plus résistante?
Où puis je avoir des prix corrects pour un bois de qualité dans le 33?
Merci de votre aide.
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Un sol sablonneux est par définition peu stable, aussi la solution des plots béton est la plus pérenne. Attention au choix des matériaux dans les zones où sévissent les termites.
En dehors des essences naturellement imputrescibles, les bois européens ou exotiques nécessitent un traitement industriel pour être mis en oeuvre à l'extérieur, les marchands de matériaux et les commerces spécialisés sont tous susceptibles de vous fournir des produits adaptés et répondant aux normes en vigueur. Faites jouer la concurrence.
Il existe un ouvrage traitant du sujet aux éditions @utoconstruction - Construire sa terrasse en bois soi-même - qui est très complet.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 100 message Vendee
Pas de parpaings....à moins de couler à l'interieur !!! C'est pas solide !
Dept : Vendee
Une solution alternative aux parpaings m'a ete suggeree sur un autre site.
-trous carrés de 40 cms de coté sur 20 cms de profondeur. on coule.
-des parpaings d'angle de 20 cms.(classique) On coupe les parpaings en 2. Avant que le mortier n'ait séché dans le trou, on pose le 1er élément sur le trou rempli et on coule dans le parpaing. si la hauteur n'est pas suffisante, on pose la seconde moitié sur la 1ere moitié du parpaing....en ayant pris soin de casser le voile de fonds...et on coule .....
Si la hauteur n'est tojours pas suffisante, le trou peut etre surelevé d'un coffrage ....
Dept : Vendee
Env. 200 message Lyon (69)
Je me permets de rappeler ce post : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-108031.php
" 50% du bois vendu en France est illégal"
" En provenance de pays comme la Thaïlande on est plus proche de 80/90%"
Et on parle pas de l'aspect désastreux pour l'environnement de la déforestation sauvage, ni de l'énergie grise du transport...
(Un parpaing c'est pas solide ?!)
De : Lyon (69)
Je me suis mal exprimé...mieux vaut le remplir !!!Wink
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 06h29
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
