Alarme MYFOX
Ce sujet comporte 133 messages et a été affiché 71.441 fois
37
Membre utile Env. 400 message Rhone
Salut,
Je suis possesseur d'une MYFOX
Dans ton cas, je prendrais sans hésitation la Diagral
Hello,
Possesseur de diagral, je vais te répondre sur les quelques interrogations que tu as à leur sujet.
Concernant la tentative de brouillage, en effet ça déclenche l'alarme et te transmet un message. Les caméras sont totalement facultatives et tu peux prendre n'importe quelle caméra IP pour faire de la levée de doute. Diagral n'a jamais été reconnue comme étant une marque très penchée sur la domotique (ils tentent de rattraper leur retard), mais il vaut mieux un bon système d'alarme plutôt qu'une mauvaise solution domotique globale qui sera brouillée en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ...
MyFox est pour moi un jouet du même niveau que les "blyssbox" et autres box domotiques. C'est bien pour faire de la domotique (ouvrir les volets roulants quand il y a du soleil, relever le store banne en cas de pluie ... etc.) mais ce n'est pas du tout adapté pour faire de la sécurité. Prenez leur centrale en mains et déjà vous avez une bonne idée de la solidité du système. De plus, ils ont certes breveté leur système de TAG, qui ma foi est peut-être très efficace (j'en doute), mais un accéléromètre ne se déclenche pas forcément ... rien ne vaut un bon détecteur d'ouverture magnétique couplé à un détecteur de mouvement. Je doute que leur Tag soit NF A2P (gage de qualité d'un système d'alarme).
Voici quelques caméras IP de bonne facture : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178650.html#535a7cd80b781 et ici en dome : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178649.html#535a7cd80b781 L'avantage des caméras PoE est que vous n'avez pas besoin de tirer des câbles secteur pour les alimenter (juste un câble RJ45 ethernet dans une limite de 100 mètres).
Je vous déconseille les caméras Wifi (le Wifi, quoi qu'on en dise, finit toujours par être instable et vu votre situation, vous ne pourez pas forcément rebooter l'installation régulièrement).
Le coût chez Diagral est exorbitant certes, mais vous avez régulièrement des promos dans les GSB. Quant aux détecteurs extérieurs, il y a de nombreux packs de 2 qui sont peu chers (façon de parler) sur internet. Attention quand même à la portée des détecteurs (100m il me semble que ce sont des données théoriques, si vous avez des murs épais en béton comme à l'ancienne, ça risque d'être un peu short). A la rigueur ce que vous pouvez faire, c'est mettre des détecteurs de mouvement extérieurs afin de prévenir toute tentative d'intrusion. Attention à les placer dans des endroits "abrités" suffisamment (quitte à mettre une "casquette" sur les détecteurs) pour qu'ils ne soient pas recouverts de givre l'hiver (sinon ils ne servent plus à rien et sont inefficaces).
D'autre part, vous pouvez toujours utiliser des détecteurs d'autres marques couplés à un émetteur diagral : http://www.diagral.fr/alarme/emetteur-universel-exterieur.html. ça risque néanmoins de coûter très cher.
Ne comptez pas sur les photo des détecteur pour faire coffrer qui que ce soit. Et cela quelque soit la marque, même parmis les meilleur du marché. Ce n'est pas prévu pour. Ca ne sert qu'à la levée de doute.
Après myfox j'ai assisté a des démonstration chez mes fournisseurs et personnellement je ne suis pas, mais vraiment pas convaincu par le produit, pour moi ça fait très camelote. Donc entre les deux j'irai sur du diagral
Env. 10 message Tarn
Merci à tous trois pour vos réponses.
Daryl, j'ai lu un post où la police a demandé à un propriétaire du système myfox de récupérer les vidéos sur le serveur myfox pour les leur transmettre pour identification. Il semble donc que la qualité image devait être assez bonne pour cela.
Antho, merci pour ta réponse très complète. Crois-tu que les caméras que tu préconises peuvent se connecter à la centrale diagral... J'en doute malheureusement. Et alors même que ces caméras pourrait me prévenir par mail ou sms d'une intrusion, comment faire puisque je n'ai pas d'accès internet chez moi ? Je veux bien payer un petit abonnement pour la centrale GSM de l'alarme, mais je ne compte pas multiplier les abonnements GSM si les caméras ne peuvent pas passer par la centrale diagral afin de m'alerter... ?!??? Cela dit, je pense que tu as entièrement raison de dire que " il vaut mieux un bon système d'alarme plutôt qu'une mauvaise solution domotique globale qui sera brouillée en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire ... " C'est un peu ce qui me semble à force de lire des posts sur ce sujet, la domotique c'est bien mais le mélange domotique/alarme multiplie les risques de failles de sécurité. D'ailleurs, Diagral m'a rapidement semblé être la solution la plus sérieuse sur le marché des alarmes sans fil, sans toutefois avoir fait le tour de la planète car il parait que les alarmes de constructeurs américains sont bigrement sécurisées aussi... mais en filaire...
Dans mon cas précis, comme il s'agit sans doute de cambrioleurs "pro", je pense qu'il vaut mieux viser sur de l'alarme fiable. Mais j'avoue que le concept "myfox" m'avait interpellé de prime abord, surtout avec l'abonnement assez intéressant de "télé-surveillance". Mais le GSM obligatoirement lié physiquement à la centrale me parait être une drôle d'erreur de concept à mon avis... sans compter ces fameuses 5 petites heures d'autonomie batterie.
Je vous remercie donc pour vos avis. Merci fred pour ton avis bien que celui-ci ne soit pas très développé au niveau argumentaire...
Bien cordialement et bon week-end à tous.
Dept : Tarn
En fait les caméras tu ne les connectes pas à la centrale. Le transmetteur téléphonique t'alertes (coup de fil, SMS, etc) puis après tu te connectes à ton appli de gestion des caméras à distance. Ce n'est pas aux caméras de te prévenir (d'ailleurs comment feraient-elles ?) il faut obligatoirement un transmetteur ou alors un logiciel de détection de mouvement (c'est peu fiable entre la nuit/le jour/le soleil/les buissons et plantes, le vent, etc...).
Ce sont les détecteurs de l'alarme qui vont t'alerter, et les caméras vont te permettre de faire de la levée de doute pour savoir si le déclenchement de l'alarme est légitime ou non. Smile
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Dept : Hauts De Seine
Env. 50 message Lyon (69)
@gianni'après votre commentaire, DIAGRAL sera votre meilleur choix.Si vous avez des problèmes de coupure de courant à répétition il est vrai que DIAGRAL sera vraisemblablement le choix à faire ou même SOMFY ou DELTA DORE qui sont elles aussi 100% autonome.(Hors transmetteur GSM pour rappel)Voici une courte explication:
Pour les brouilleurs GSM aucune alarme ne les détecte.
Pour les brouilleurs radios personne ne les utilise pour l'unique raison qu'ils n'ont pas de retour d'état.Cela signifie que l'intrus aura la connaissance de la réussite de son brouillage que lorsqu'il ouvrira la porte de chez vous. Autant pas utiliser de brouilleur.
MYFOX sans ADSL : c'est pas conseillé (ce qui est différent du réseau de votre téléphone portable)
Caméra DIAGRAL: ça n'existe pas.De toute façon sans box ADSL pas de caméra IP possible.Il reste la solution du détecteur de mouvement à prise de photos chez DIAGRAL qui utilise le réseau GPRS avec son transmetteur GSM.
Certes DIAGRAL est plus coûteux mais vous avez du matériel NFA2P et de fabrication française garantie 5 ans.
Laurent
Expert en alarme de maison et vidéosurveillance.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Eure
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Seine Et Marne
Bonjour à tous.
Je remonte un peu ce sujet, mais surement pas pour relancer la petite gueguerre de "cette marque c'est nulle parce que j'ai un concurrent".
Si je remonte ce sujet c'est que commençant de regarder les alarmes et ne voulant pas de télésurveillance, je suis tombé sur Myfox, qui à un taux de satisfaction parmi les plus grand (avec Diagral et EDEN).
Outre le prix, le design et les intellitag, m'ont quelque peu séduit.
J'ai lu avec intérêt les quelques dernières pages, même si j'ai fini par lire en diagonale pour des raisons que vous comprendrez.
Depuis avril 2015 (si je ne me trompe pas), une nouvelle solution sécurité est sortie par myfox, avec une caméra à détecteur de mouvement. (Personne n'en a parlé.... dommage)
Les retours quant à présent sont très bons, et j'aime assez le (capot) de la caméra se fermant comme bon nous semble.
Seulement, je ne veux pas payer d'abonnement, et j'ai donc plusieurs questions.
Si j'ai bien compris, à chaque "alerte", on peut lire la vidéo correspondante (en plus de pouvoir voir le direct comme bon nous semble).
Mais la vrai question c'est : Quid du futur de Myfox.
Oui depuis le début du mois, ils ont été racheté par Somfy, qui fait beaucoup de domotique, avec une nouvelle offre encore plus complète.
Il semblerait que la boxe domotique Myfox est amenée à disparaître, qu'en est-il de la solution sécurité (Vu que ce sont deux systèmes distincts depuis cette année, peut-être avaient-ils prévu ce rachat.)
Merci pour votre avis.
Mon prénom est Greg ;)
Bloggeur Env. 200 message Angers (49)
L'analyse précédente est tout à fait exact. Nous disposons de cette alarme au travail. Dans le fond c'est bien pensé, mais il y a beaucoup de bugs. Le pire étant la camera qui fait également micro, qui se déclenche sans raison apparente.
Pour infos, MyFox appartient au groupe SOMFY.
De : Angers (49)
Oui, c'est justement avec ce rachat (du début du mois si je ne me trompe pas) que je me pose des questions sur l'utilité d'acheter une alarme myFox, sachant déjà que leur box domotique est amené à disparaître. ;)
Pour ma part, je suis échaudé.Une box bien sur le papier, moins dans la réalité
un produit qui n'évolue plus, dont l'obsolescence programmée est toute tracée
et un groupe qui tombe dans le giron SOMFY, qui signifie pour moi en tout cas "cherche à tirer un maximum de profit du client"
C'est bien les formats propriétaires, mais une fois de plus, on se rends compte qu'on l'a dans l'os au final .....
Oui, justement, j'ai lu (par un community manager de chez eux) qu'il continuerait d'assurer le fonctionnement de leur box, mais plus de mise à jour, ou autre module (car elle fonctionnait avec module je crois).
C'est pour ca ma question ;)
Mais je crois que je vais attendre le dernier moment, de toute façon, je suis pas encore au point d'emménager
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h51
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
37
