Alarme MYFOX
Ce sujet comporte 133 messages et a été affiché 71.434 fois
37
Env. 50 message Lyon (69)
juana a écrit:J'ai eu le temps de mettre le lien de côté C'est une bonne chose qu'on puisse mettre une barrière IR (compatible animaux?) sur la myfox. merci pour ces infos.
Maintenant ce qui me dissuade un peu c'est les services pour assurer la continuité en cas de coupure internett.
J'ai une idée mais je ne sais pas si ça peut marcher : un routeur 3g également branché sur la box qui peut basculer de la connexion ADSL à la connexion 3g de façon transparente pour la centrale myfox.
- Les barrières sont compatibles animaux : oui et non. Ca dépend de la hauteur à laquelle vous les mettez, un oiseau ou un chat ne fera rien, mais un chien risquerait de réussir à couper tous les faisceaux de la barrière en même temps.
- Les coupures internet ne posent aucun problème. La myfox et ses scénarii fonctionnent parfaitement sans internet. Au quel cas vous souhaiteriez recevoir des messages ou piloter votre Myfox malgré une coupure internet, il vous suffit de prendre l'option transmetteur GSM et c'est réglé.
Expert en alarme de maison et vidéosurveillance.
De : Lyon (69)
Env. 100 message Isere
alam a écrit:
juana a écrit:Petite question/remarque vis à vis du tag.
Visiblement c'est vendu comme un peu anticipant car ça détecte les chocs sur l'ouvrant, mais est ce que c'est vraiment mieux qu'un détecteur d'ouvrant classique?
Tes messages Alam répondent un peu à ça, c'est pas l'idéal visiblement.
Mieux vaut privilégier une détection extérieure c'est ça?
le capteur TAG peut effectivement détecter les chocs en plus des ouvertures, ce que n'est pas capable de faire un capteur magnétique classique. Le TAG est donc plus polyvalent, puisqu'il va pouvoir repérer plusieurs cas d'intrusion (effraction, ouverture, brie vitre, mouvement de l'objet sur lequel il est posé...), il est en ce sens bien meilleur qu'un capteur normal. Cependant dans le cas d'une ouverture pure, le capteur magnétique va être plus performant, mais celui-ci restera malheureusement inefficace si les intrus décident de casser la baie vitrée et de passer à travers puisqu'il n'y aura techniquement pas d'ouverture. L'avantage revient incontestablement au TAG.
Cordialement,
Fabien Martineau
Donc, hormis les cas d'effraction sans ouverture des fenêtres ou portes, les tags ne sont pas plus efficaces (voire moins) que les capteurs magnétiques, d'où l'intérêt avec ces derniers de les compléter avec un détecteur de mouvement: dans ce cas, la protection est satisfaisante.
J'envisage l'acquisition d'un système d'alarme Home by SFR (kit vendu 99€ plus abonnement mensuel commençant à 9,99€) en installant la sirène intérieure...à l'extérieur, protégée des intempérie (Faut-il la cacher ou au contraire la rendre visible pour dissuasion ?). Sa puissance sonore (110db) est la même qu'une sirène extérieure dont l'option est souvent onéreuse (259€ chez SFR).
Dept : Isere
Ce systeme reste lui aussi de la "fausse" alarme, je te laisse aller sur le forum sfr pour te rendre compte du peu de fiabilité de ce systeme. En plus d'une portée médiocre des elements/ centrale, tu remarquera aussi les innombrables pertes de connections avec les serveurs.
D'une façon générale, les alarmes en box tributaires d'une liaison adsl ne valent rien, trop de variables peuvent faire les rendre caduques: perte de synchronisation adsl, coupure de courant, serveurs indisponibles, centrale non sécurisée qui trône a coté de la box, etc etc.............
Fait le calcul de l'achat du matériel, l'abonnement obligatoire et tu te rend vite compte que c'est surtout rentable au fournisseur. L'achat d'une vraie alarme à l'ancienne, qui dure une vingtaine d'année voir plus est largement plus rentable mais surtout beaucoup plus fiable.
Pas besoin de courant ni d'abonnement. Elles sont totalement autonomes.
jeapie a écrit: Donc, hormis les cas d'effraction sans ouverture des fenêtres ou portes, les tags ne sont pas plus efficaces (voire moins) que les capteurs magnétiques, d'où l'intérêt avec ces derniers de les compléter avec un détecteur de mouvement: dans ce cas, la protection est satisfaisante.
Ce n'est pas exactement ça. Le TAG est bien plus efficace qu'un capteur magnétique, et surtout plus polyvalent. Il a son talon d'achille comme je l'ai indiqué mais un capteur magnétique aussi. Pour ce dernier, étant utilisé dans toutes les installations de toutes les marques, les intrus sont mieux "formés" pour détourner un capteur magnétique parce qu'il rencontre toujours ce type de capteur. L'une des astuces est de casser un carreau de porte-fenêtre mais vous pouvez aussi entre-ouvrir une fenêtre et y coller un bout de métal en face de l'aimant du capteur et le tour est joué. Un capteur de mouvement est donc OBLIGATOIRE dans toute installation d'alarme dans une habitation, car en doublant la technologie vous doublez votre efficacité (ce qui n'est pas le cas en doublant le nombre de détecteurs).
Il n'existe pas de solution magique, mais une est forcément mieux adaptée à vos besoins.
jeapie a écrit:J'envisage l'acquisition d'un système d'alarme Home by SFR (kit vendu 99€ plus abonnement mensuel commençant à 9,99€) en installant la sirène intérieure...à l'extérieur, protégée des intempérie (Faut-il la cacher ou au contraire la rendre visible pour dissuasion ?). Sa puissance sonore (110db) est la même qu'une sirène extérieure dont l'option est souvent onéreuse (259€ chez SFR).
Pour dissuader, il faut mettre bien en évidence son système d'alarme donc sa sirène extérieure. C'est comme le panneaux "chien méchant", c'est dissuasif. Par contre mettre une sirène intérieure à l'extérieure est déconseillé. Celle-ci ne doit certainement pas avoir de fonctionnement sur pile, mais surtout elle n'est pas IP44. C'est à dire qu'elle n'est pas adaptée aux variations de température et chocs thermique qui crament les électroniques. Ca marchera c'est sûr, mais combien de temps ?
Si c'est une question de budget, je pense qu'il y a des petites alarmes pas trop cher à moins de 250€ avec 4 détecteurs, transmetteurs GSM, télécommandes... qui sont biens plus fiables. On ne peut pas citer de marque je crois, mais je peux vous l'indiquer en MP si vous le souhaitez.
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
[quote="pinse5732"]
je ne suis pas de votre avis. Ce n'est pas vrai du tout pour les alarmes Myfox ou Somfy. Pour reprendre vos arguments, voici les explications avec myfox :
- perte de synchronisation adsl : Myfox fonctionne sans problème même si la box ADSL est éteinte. Vous pouvez en plus mettre une option GSM si besoin
- coupure de courant : L'autonomie sur batterie est de plusieurs heures
- serveurs indisponibles : cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'alarme qui continue à marcher normalement. (Note : En 5ans, c'est de souvenir arrivé deux fois pendant seulement quelques minutes)
- centrale non sécurisée qui trône a coté de la box : Myfox envoie un message d'alerte si la centrale est débranchée, mais l'alarme est censé avoir sonné avant qu'on puisse toucher à la centrale. Et si l'alarme n'a pas sonné, l'intrus serait mal inspiré de toucher une centrale d'alarme au risque de la déclencher.
Les alarmes nouvelles générations pouvant communiquer grâce à une box ADDSL et les alarmes vieille école possèdent toutes d'excellents modèles mais aussi d'autres marques moins abouties. Il faut prendre la mieux adaptées à ses besoins et son budget.
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
Je vais donné mon avis.
Comme je ne connais pas, je suis allez voir le site de myfox et les prix de leurs alarmes :
Alarme connectée comprenant :
1 centrale HC2
1 TAG Myfox anti-effraction breveté
1 Caméra connectée Myfox
1 détecteur de mouvement insensibles aux animaux domestiques
1 sirène intérieure 110 dB
1 télécommande 4 boutons
Tarif 749 euros.
Bon déjà, un seul détecteur de mouvement. Alors si on est en appartement au 4e étage je veux bien. Et encore, on ne met jamais un seul détecteur...
Donc j'ai regarder les prix des détecteurs : 129 euros pièce.
Donc si on prend une installation pour une maison de base. En général 4 détecteurs. Cela nous fait 749 + 3x129 = 1136 euro
Ensuite au moins une télécommande de plus, si on est un couple c'est pas mal. 59 euro en plus
Résultat 1195 euros.
Et je m'arrête la, je rajoute pas d'autres options, je suis déjà calmer. Je passe sur la magnifique autonomie "supérieure à 3h" qui est franchement une blague.
Bref, ah ce prix la, on peut avoir une alarme filaire ou sans fil NFA2P autrement plus sérieuse. (voir du filaire mais tout le monde n'aime pas)
daryl40 a écrit:Comme je ne connais pas
Vous donnez votre avis sur une alarme que vous ne connaissez pas .
daryl40 a écrit:Bon déjà, un seul détecteur de mouvement....
...une caméra intégrée, une application smartphone gratuite, les domotiques confort et simulation de présence gratuites et un kit 30% moins cher que les autres alarmes haut de gamme.
daryl40 a écrit:Bref, ah ce prix la, on peut avoir une alarme filaire...
Les alarmes filaires sont proposées par des installateurs professionnels, c'est en moyenne 2000€ l’installation.
daryl40 a écrit:...ou sans fil NFA2P autrement plus sérieuse. (voir du filaire mais tout le monde n'aime pas)
La seule alarme grand public à la norme NFA2P est la marque Diagral, elle a de nombreux avantages. Cependant si votre critère est le prix, les kits Diagral sont 30% plus cher et ses accessoires aussi :
- transmetteur GSM à 399€ contre 69€ chez myfox
- détecteur ouverture 79€ contre 55€ chez myfox
- détecteur de fumée 99€ contre 59€ chez myfox
Toutes leurs marques ont leurs avantages : prix, polyvalence, technique, accessibilité... Il s'agit pour l'utilisateur de choisir l'alarme la mieux adaptée à ses besoins, le critère prix n'est qu'un des facteurs mais il est important.
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
Certes le critère prix est un critère pour certains et d'autres moins mais la fiabilité est un critère universel.
Je vous laisse lire ce post qui ne date que d'aujourd'hui: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Malheureusement ce n'est pas un post isolé, et beaucoup font mentions du manque de fiabilité des elements divers et variés et en plus des promesses avancée toujours non tenues: modules chauffage, camera toujours non HD et soumise a des pertes de connection a repetition, fiabilité toute relative des tags, pertes de connections des elements/centrale etc....Et cela depuis plus d'un an...........
Vos prix avancés sont inexacts (ou plutot basé sur des prix pratiqués en gsb): chez myfox, ce n'est pas un transmetteur gsm indépendant comme on peut trouver chez diagral ou delta dore, mais un boitier "secours gsm" intégré a la centrale obligeant a payer un abonnement a la marque.
Pour votre information Diagral n'est pas la seule alarme certifiée NFA2P que l'on peut trouver aussi en gsb, DeltaDore possède aussi cette certification.
Votre reflection sur le fait de ne pas posséder une marque ne donne pas le droit selon vous d'avoir un avis est limite. Justement avant d'acheter, on se renseigne et l'avis d'utilisateurs qu'ils soient positifs ou négatifs orientent tres simplement le choix.
Je dirais que justement les forums ou site d'avis, sont là pour ça.
Quand vous voyez enormements d'avis qui disent par exemple: cette voiture (ou autre produit de consommation courante) est sujette a des pannes répétées, la qualité n'est pas au rendez vous, elle consomme, le sav est médiocre etc etc..... je suis désolé mais vous ne l'achetez pas pour le plaisir de vous faire vous aussi avoir et vous la déconseillez a vos proches.
Sur les forum c'est pareil, plutôt que d'orienter les gens vers de potentiels ennuis, il est important de leur donner toutes les cartes afin qu'ils aient leur propre opinion. Apres libre a eux d'acheter ou non mais ils ne pourrons pas dire "on ne me l'avait pas dit".
PAS DE LIEN EXTERIEUR
Env. 2000 message Gironde
Je crois avoir compris qu'alam vend les deux systèmes donc il n'a à priori pas d'intérêt à "surdéfendre" un des deux.
Je vais vous répondre Alam.
Je ne connais pas en effet, mais je donne un avis en fonction des données technique du constructeur. Et un bon installateur doit être capable de se faire une première idée sérieuse à partir de ces données (sinon il faut qu'il se pose des questions). C'est comme en informatique, pas besoin de tester le matériel pour savoir qu'un disque dur 2 To à une meilleur capacité qu'un disque dur 3 go.
Une alarme filaire à 2000 euros voir plus. Oui il y en as. Comme vous avez dit, c'est une moyenne. Tout dépends des installateurs et de leur niveau de marge, qui dépend de nombreux critères, comme par exemple de la négociation avec le fournisseur. Je peu vous installer une alarme NFA2P en filaire pour 1500 euros.
Ensuite je connais d'autre marques d'alarmes qui sont NFA2P type 2 et type 3 et qui ne sont pas diagral.
Mais je suis d'accord avec vous sur le dernier point :
Toutes leurs marques ont leurs avantages : prix, polyvalence, technique, accessibilité... Il s'agit pour l'utilisateur de choisir l'alarme la mieux adaptée à ses besoins.
Et au vu des données techniques de cette alarme, je dit simplement qu'on peu trouver mieux. Voila c'est mon avis mais je respect ceux qui ne le partage pas.
Vous remarquerez que je ne fait de la pub pour aucun installateur, ni aucune marque. Mon avis se voulait le plus objectif possible.
Pour le coté test, j'aimerai bien tester l'autonomie de la sirène en cas de déclenchement lors d'une coupure de courant. Bizarrement les données disent juste : 48h en cas de coupure de courant. Pourquoi ne pas donner la durée réelle en action à 110Db sur batterie ? Je suis peut être parano mais j'ai tendance à penser que quand on cache ces données c'est peut être parce que le résultat n'est pas flatteur.
pinse5732 a écrit:Certes le critère prix est un critère pour certains et d'autres moins mais la fiabilité est un critère universel.
Je vous laisse lire ce post qui ne date que d'aujourd'hui: http://myfox.forumactif.org/t1980-serait-ce-un-nouveau-bug-my-fox#18551
Cet intervenant parle d'une caméra HC1 qu'il veut mettre sur une HC2... Je peux aussi vous faire un lien vers des personnes de ce forum qui disent le contraire : http://myfox.forumactif.org/t1017-je-suis-tres-satisfait
pinse5732 a écrit:Malheureusement ce n'est pas un post isolé, et beaucoup font mentions du manque de fiabilité des elements divers et variés et en plus des promesses avancée toujours non tenues: modules chauffage, camera toujours non HD et soumise a des pertes de connection a repetition, fiabilité toute relative des tags, pertes de connections des elements/centrale etc....Et cela depuis plus d'un an...........
Vous pouvez vous appuyer sur l'enquête de satisfaction myfox de 2013 (10 000 clients). A la question "recommanderiez-vous myfox à vos proches ?" OUI à 93% (vous devez faire parti des 7%).
pinse5732 a écrit:Vos prix avancés sont inexacts (ou plutot basé sur des prix pratiqués en gsb)
Les prix sont exacts, google permet de le vérifier.
PS : Nous sommes distributeur officiel de toutes les marques cités, on connait les prix et on ne privilégie aucun marque. L'important étant d'orienter en fonction des besoins.
pinse5732 a écrit:chez myfox, ce n'est pas un transmetteur gsm indépendant comme on peut trouver chez diagral ou delta dore, mais un boitier "secours gsm" intégré a la centrale obligeant a payer un abonnement a la marque.
Faux. Le transmetteur n'est pas intégré à la centrale mais vient s'embrocher car c'est une option, comme chez somfy d'ailleurs. Mais ça ne change absolument rien techniquement. Un abonnement GSM est obligatoire pour toutes les alarmes GSM. Tout bon professionnel vous déconseillera une carte prépayée ou l'opérateur free (d'ailleurs Diagral l'a rendu incompatible pendant un temps). Chez myfox l'abonnement est de 4.99€/mois avec une carte SFR intégrée incluant les fonctions DATA (pour la domotique). C'est moins cher que chez les opérateurs historiques.
pinse5732 a écrit:Pour votre information Diagral n'est pas la seule alarme certifiée NFA2P que l'on peut trouver aussi en gsb, DeltaDore possède aussi cette certification.
Deltadore est bien NFA2P, mais son changement de politique commerciale de 2012 la reconduit doucement vers une distribution professionnelle type CEF ou Rexel. Mais admettons, vu que Delta dore est au même niveau de prix que Diagral, ça valide mes arguments.
pinse5732 a écrit:Votre reflection sur le fait de ne pas posséder une marque ne donne pas le droit selon vous d'avoir un avis est limite. Justement avant d'acheter, on se renseigne et l'avis d'utilisateurs qu'ils soient positifs ou négatifs orientent tres simplement le choix. Je dirais que justement les forums ou site d'avis, sont là pour ça.
Vrai. Je vous rejoins complètement. Lire des avis sur les forums est une très bonne initiative, mais il est important de compléter son étude en appelant un conseiller technique qui sera capable de dévoiler les avantages et inconvénients de chaque système. Cela évite les déconvenues, car on trouve autant de personnes insatisfaites par Diagral, somfy ou delta dore... Il n'existe pas de mauvais ou bons systèmes d'alarme, mais une alarme adaptée aux besoins.
pinse5732 a écrit:Quand vous voyez enormements d'avis qui disent par exemple: cette voiture (ou autre produit de consommation courante) est sujette a des pannes répétées, la qualité n'est pas au rendez vous, elle consomme, le sav est médiocre etc etc..... je suis désolé mais vous ne l'achetez pas pour le plaisir de vous faire vous aussi avoir et vous la déconseillez a vos proches. Sur les forum c'est pareil, plutôt que d'orienter les gens vers de potentiels ennuis, il est important de leur donner toutes les cartes afin qu'ils aient leur propre opinion. Apres libre a eux d'acheter ou non mais ils ne pourrons pas dire "on ne me l'avait pas dit".
Vrai. Entièrement d'accord. Seulement il est rare d'être tellement content d'un produit que l'on cherche absolument à le dire sur un forum, par contre quand on est pas satisfait... C'est pour cela qu'il faut prendre du recule vis à vis des forums, surtout que dans beaucoup de domaine (alarme inclus) certains fabricants ont stratégiquement pas de forum car ils ont bien conscience de cela, du coup les dés sont parfois pipés lorsque l'on cherche à comparer.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Laon (2)
Je me permet d'intervenir dans ce sujet (très intéressant) car je suis propriétaire d'une centrale MyFox HC2 depuis 1 an.
Je tiens à corriger quelques inéxactitudes de manière factuelle :
- Il existe bien un module chauffage associable avec la centrale MyFox :
Il permet de gérer un radiateur par fil pilote (4 ordres) ou une chaudière disposant d'un contacteur.
Ça n'est pas le top, j'en conviens mais ça à le mérite d’exister et en tout cas ça ne permet pas de dire que rien n'existe.
Nous sommes nombreux à attendre la solution développée par Chacon qui devrait offrir une ergonomie nettement meilleure (prévue pour l'hiver prochain).
- La caméra MyFox est bien en résolution HD depuis déjà plusieurs mois :
- Personnellement, depuis 1 an, j'ai eu 2 pertes de connexions entre ma centrale et les serveur MyFox. Cela remonte déjà à plusieurs mois.
Tous mes TAG et tous mes autres accessoires MyFox (je les teste régulièrement) sont parfaitement fonctionnels et n'ont jamais perdu la connexion avec la centrale.
Je vous rejoins sur le fait de pouvoir donner son avis sur une solution qu'on ne possède pas.
Mais dans ce cas, il faut, comme le dit daryl40, se cantonner à comparer des données constructeur et non pas à faire des hypothèses ou relayer des infos obsolètes.
C'est toute la différence qu'il y a entre donner un avis (pas besoin de posséder la solution) et faire un retour d'expérience (nécessité de posséder la solution).
Et quand on lit un avis sur un forum, il faut parfois avoir l'esprit critique et se demander si on dispose de tous les tenants et les aboutissants de l'installation pour statuer que le problème vient de la solution.
Pour conclure, personnellement après 1 an d'utilisation (alarme, domotique et vidéosurveillance) je suis globalement très satisfait de la solution MyFox.
Elle n'est pas parfaite, il lui manque par exemple quelques modules (suivi conso électrique,...) et des choses sont améliorables sous l'interface web de gestion (construction des scénarios,...), mais globalement elle répond à mes attentes.
Un point non négligeable, c'est une société très réactive aux demandes des utilisateurs. Ceux qui utilisent cette solution auront pu voir l'évolution plus que significative.
De : Laon (2)
daryl40 a écrit:Vous remarquerez que je ne fait de la pub pour aucun installateur, ni aucune marque. Mon avis se voulait le plus objectif possible.
+1
daryl40 a écrit:Pour le coté test, j'aimerai bien tester l'autonomie de la sirène en cas de déclenchement lors d'une coupure de courant. Bizarrement les données disent juste : 48h en cas de coupure de courant. Pourquoi ne pas donner la durée réelle en action à 110Db sur batterie ? Je suis peut être parano mais j'ai tendance à penser que quand on cache ces données c'est peut être parce que le résultat n'est pas flatteur.
- Il est interdit d'activer une sirène d'alarme plus de 3 minutes consécutives, le test sur durée réelle en action à 110db n'est pas représentatif. La consommation dépend aussi de tellement de critères qu'il est bien difficile de donner une estimation pour un constructeur : usure des piles, qualité des piles, distance entre sirène et centrale (qui va jouer sur la vitesse de consommation des piles)... de toute façon en cas de coupure de courant la batterie de la centrale (4heures) sera épuisée avant celle de la sirène relai (2 jours).
- Ce qu'il faut retenir pour une alarme avec batterie, c'est qu'elle puisse au moins fonctionner sur batterie 1 heure minimum. Au delà, ça ne sert presque à rien car si c'est une coupure volontaire par un intrus il sera parti bien avant l'épuisement des piles, et si c'est une coupure involontaire (coupure EDF) vous auriez été prévenu et quelqu’un sera passé remettre le courant si nécessaire.
Espérant vous avoir apporté une réponse éclairée,
Cordialement,
Fabien
De : Lyon (69)
C'est pas de sa faute, Pinse il aime bien Diagral
Pour avoir un système d'alarme Diagral, j'ai trouvé une grosse "faille" (ou plutôt un dysfonctionnement dans un cas précis) sur un certain type de détecteurs. Heureusement, le SAV a été plutôt compatissant (après avoir utilisé le code de la consommation et le code civil il est vrai ... ce qui m'a déplu mais bon ... Rolleyes).
Tout ça pour dire que NFA2P ou pas, aucun système n'est infaillible ... je continuerai néanmoins à conseiller Diagral autour de moi, en prenant en compte ces nouveaux paramètres, connus désormais de la marque.
Ce qui est important avec le SAV, c'est d'avoir en face de soi une société compréhensive, à l'écoute et réactive. Lorsque tu prends du matos qui sort d'on ne sait où c'est difficile en cas de soucis, pas forcément impossible mais plus compliqué ;)
J'ai eu l'occasion d'utiliser du matériel GE Security (alarme filaire NFA2P). Pas forcément plus fiable que les autres, de nombreux déclenchements intempestifs l'été avec les DM ... pourtant c'est du matos qui coute un bras (pour ne pas dire un oeil).
A côté de ça il y a Visonic, NFA2P également et bien moins cher.
Dans tous les cas, un voleur qui souhaite rentrer dans une habitation parviendra toujours à rentrer, alarme ou pas ... Le plus important c'est de déclencher l'alarme le plus tôt possible (avant l'effraction c'est ce qu'il y a de mieux) tout en évitant les fausses alarmes. Lorsque l'alarme se déclenche, le voleur ne va pas perdre son temps à savoir si c'est une MyFox ou une Diagral ... il détalera généralement d'autant plus vite Wink
Les tags sont-ils fiables ? pour avoir regardé chez Leroy Merlin avant d'opter pour Diagral, je n'ai pas aimé le côté "plastoc" et "playschool" de la marque. De plus, leur déclenchement semble quand même plutôt aléatoire, et pour cause : comment techniquement un tag peut fonctionner ? par détection de mouvement ou/et de fréquence.
Il suffit d'aller lentement pour ouvrir une porte ou une fenêtre, le détecteur ne se déclenchera pas. Il suffit de forcer l'ouverture avec une fréquence non filtrée, et ça ne se déclenchera pas. C'est juste physique ... après tu prends un DO de n'importe quelle marque tu places un aimant devant, il ne se déclenchera pas ... parce que le détecteur est conçu comme ça. En alliant le meilleur des technologies on réduit les possibilités de contournement, mais on ne les annule presque jamais.
J'ai effectivement rajouté le module GPRS, qui est un module additionnel.
Et à titre de comparaison avec Diagral :
- Transmetteur GSM DIAG54AAX : 400€ (prix moyen sur internet) + Carte SIM FREE : 2€/mois
- Module GPRS MyFox : 69,99€ + 59€ par an
Donc sur 1 an :
Total Diagral = 424€
Total MyFox = 128,99€
Sur 10 ans :
Total Diagral = 640€
Total MyFox = 659,99€
Il faudra donc 10 ans pour que la solution Myfox soit moins économique que celle de Diagral.
Et je confirme que ce module me permet de piloter mon alarme et mon installation domotique en cas de problème avec la box internet par exemple (testé et approuvé).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Laon (2)
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
37
