Reno : Isolation phonique d'une cloison
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.326 fois
Photographe Env. 500 message Granville (50)
voici mon projet : ma maison est une vieille batisse en pierre (du schiste je crois) largement centenaire avec des plancher bois sur solive. Cette maison a été séparée en 2 par une bête cloison en brique pleine + enduit. Mes voisins ont deja doublé chez eux, mais je ne sais pas exactement comment, et en plus pas sur toute la longueur. Bref, j'entends donc très bien mes voisins....
J'envisage donc d'isoler acoustiquement ces 12ml de mur (2 chambres + un couloir).Je me suis donc renseigner ici et la, notamment sur le forum, et dans le bouquin "l'isolation acoustique ecologique" de JP Oliva.
Ma grosse contrainte est que je ne peux pas dépasser 7cm d'épaisseur (allez 8 en forçant) a cause des portes palières.
Sur le site isover http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaSonic.pdf, j'ai vu le système optima sonic. (LDV noir acoustique fine (2.8cm) + ossature fourrure + plot acoustique)
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un connait ce produit ? (j'avoue que j'ai tout isoler thermiquement dans les comble en OPTIMA et la mise en oeuvre ma seduite et mon fournisseur habituel doit avoir ces produit)
je pense doubler en fermacell double peau (au diable le budget ! on veut dormir !), le double-peau est réputé très efficace (cf le bouquin et le forum)
Chez LeroyMerlin, il me proposait un système plus simple, avec des rail et montant, isolés avec des panneaux de laine de roche; mais je sais pas si les rails feront plus ponts acoustique que les plots. Pont thermique assurément, mais c pas trop la question (quoique, comme a coté c'est des habitation secondaires, non chauffée l'hiver)
j'ai vu aussi que les plots optima acousitque etait vendu en longeur 25,35 ou 45... Donc c'est qu'on doit pouvoir mettre autre chose que la LDV de 28mm.. non ?
sinon : pour le doublage, est ce que je peux mettre une couche de BA13 puis une couche de fermacell ?? Je sais que la mise en oeuvre est différente; mais il me reste du BA13...
Ps: pour eviter les transmission indirecte par le plancher et le plafond comment faire ? Pour d'autre raison, je pense doubler le plancher bois par de l'osb poser sur une souscouche de fibre de bois (voir mon récit ou ). il vaut mieux donc que le fasse avant mon isolation, et je vient poser mon doublage sur le plancher "flottant". C'est bien ca ?
De : Granville (50)
bonjour, je sais que pour une chappe isolé avec donc aucun contact avec la dalle du dessous ni les mur, le mieux est de posé une ossature sur cette chappe, et le haut de l'ossature fixé sur le plafond suspendu.
comme le son du mur n'as aucun moyen de se transmettre directement a l'ossature, il peut via l'isolant du sol ou les suspentes du plafond donc très atténué.
si possible la cloison est en M48 avec aucun contact sur le mur
donc pour toi cette ossature serait fixé en haut et en bas sur le solivage je sais pas trop si ça se fait, logiquement le bois ne conduit pas trop le bruit
sinon te reste la solution de doublage 13+60 qui ne touche ni le sol ni le plafond, y'as des plaques lafarge je sais plus le nom qui parait c'est très éfficace, tu pourra tjrs ajouté du fermacelle par dessus mais dans ce cas c'est plutot un 13+40
En cache depuis hier à 14h50
