Chauffage au sol à eau !!!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.842 fois
Env. 60 message Marne
Étant nouveau sur le forum est n'ayant pas trouver de rubrique "présentation" je me présente ici avant de vous expliquer mon souci.
Je m'appelle kévin (d’où mon pseudo), j'ai 24ans et suis conducteur de travaux dans le gros-œuvre.
Je suis en cours de batir ma maison en auto-construction à 100%. Un RDC de 90m² avec sous-sol sous la totalité de forme rectangulaire et comble non aménageable.
J'en suis actuellement en haut de mes murs de sous-sol est me penche sur la question du chauffage.
Madame veut un chauffage au sol, après elle me laisse le feu vert
J'ai donc choisi un chauffage au sol à eau couplé à une chaudière "standard".
Mes questions sont les suivantes :
- Ayant un plancher intermédiaire (SS/RDC) de chez kp1 de type isokap 23 (Hourdis polystyrène+ rupteur de pont thermique, U=0.23) avec plannelle terre cuite R= 0.50, qu'elle isolant (Résistance thermique minimum) mettre en place pour mon plancher chauffant, 0.75 ou 2.10 car le DTU est peu explicite ou c'est moi qui n'y comprend rien ?
- Qu'elle type de chaudière choisir avec ce mode de chauffage ? (Basse température,...) Sachant que je restreint le combustible au bois et granulé, au fuel et à l'électrique. Le gaz c'est psychologique j'en est peur et ne veut pas de PAC.
Je suis preneur de tout autre conseil concernant cette installation,
Merci d'avance à tous
Dept : Marne
tu mets 6 cm de TMS et tu prends une chaudiere granulé. Juste pour info, pourquoi pas de pac?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour ta réponse stephrider, avec un TMS de 6cm j'aurai donc un R=6.95 pour mon plancher bas
Pour la PAC, je ne veut pas car je n'ai pas les moyens à leur actuelle (privilégie tous ce qui est menuiserie et isolation dans un premier temps (ce que tu ne démonte pas tout les matins), et de plus n'y connaissant rien dans cette engin et faisant tout moi même je préfère rester dans du "traditionnel",
Je ferais bientôt un poste des que j'ai 5 minutes pour présenter mon projet
Dept : Marne
ok, dans ce cas, je pense que tu peux également éliminer les granulés et le bois pour alimenter ton plancher chauffant. Il ne te reste plus que la chaudieres électrique
Dept : Aube
le minimum légal avec hourdis isolants est R=0.75 mais cela reste tres faible. je te conseille un R d'environ 2 pour l'isolant du plancher chauffant.
apres faut faire gaffe a pas confondre: quand on parle de chaudière basse température on parle de la température des fumées et non pas de l'eau qui part vers le réseau. Il te faut une chaudière avec un bruleur modulant de 20 à 100 % de sa puissance nominale et surtout une chaudière qui permet une température de retour faible (donc qui peut aussi envoyer l'eau a température régulée). Une pac inverter a titre d'exemple module de 0 à 100 %
Ok, pour la chaudière à granulé de bois je suppose que c'est à cause du prix, combien faut-il compter environ pour une chaudière capable de chauffer 90m² (puis 120m² par la suite, projet en deux phases),
Par contre, en réfléchissant mon plancher est sur-isolé par rapport au reste de la maison (l'isolation du plancher chauffant n'étant pas prévu à la base => chauffage centrale avec radiateur) :
Plafond : R= 7.50
Mur : R= 5.20
Plancher : R= 6.45 ou 6.15 (4.35 de plancher hourdis+ 2.10 ou 1.80 d'isolant du PC)
Un isolant comme le knauf thane 22 en 47mm (R=2.10) voir en 40mm (R=1.80) est peut-être plus envisageable pour l'équilibre de l'isolation, non ? Que du 60mm (R=2.60) (J'ai plus l'habitude de travailler avec knauf au boulot )
Dept : Marne
lunik,
Pour la chaudière, ok sur le principe jusque là je suis pour les basse température et à condensation (Si j'ai à choisir, je privilégie une à condensation pour le moment ,Bonne idée ?)
Mais par contre peut tu développer un peu concernant la température de retour et le renvoi de l'eau régulée ?
Dept : Marne
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h33
Devis pompe à chaleurArtisan
