Finition intérieur sur monomur 37,5 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.176 fois
Env. 300 message Aisne (02) (2)
bonjour
si l'on excepte le platre traditionnel, je me demande quelle est la meilleure solution : carreaux de platres, fermacell, plaque de platre ?les avantages et inconvénienets sur une monomur 37,5
De : Aisne (02) (2)
Hello
Personne n'a un bon conseil pour moi ? Unsure
De : Aisne (02) (2)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il n'y a pas vraiment le choix : plâtre traditionnel ou enduit à la chaux!
Evidemment, il est préférable de faire un plâtre traditionnel : le collage d'une plaque de platre induit une lame d'air de 1 à 2 cm entre plaques et briques qui va retarder les échanges entre l'ambiance et les briques, faisant perdre une grande partie de l'intérêt d'un mur monomur.
Mais le sujet a déjà été abordé :
Voir ma réponse du 09/01 :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-14276.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-14516.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13132.php
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
De : Lille - Nord (59)
Je cherche à comprendre vos raisonnements ... Dry
Pour moi l'avantage de la monomur c'est qu'elle contient beaucoup d'air et qu'elle a une certaine masse malgré cela
Si je la double avec une lame d'1cm d'air et 5cm de carreau de platre j'ajoute un isolant (air) et une masse (inertie à l'intérieur du volume isolé
Dites moi où est l'erreur Unsure
De : Aisne (02) (2)
Citation: Si je la double avec une lame d'1cm d'air et 5cm de carreau de platre j'ajoute un isolant (air) et une masse (inertie à l'intérieur du volume isolé
L'erraur.. c'est que si tu veuex que la brique joue son rôle "d'amortisseur thermique" : c'est à dire qu'elle stocke l'énergie en trop de la maison (notamment solaire), il faut que la chaleur puisse se dissiper rapidement dans la brique. Mettre une lame d'air entre la brique et l'atmosphère de la maison va introduire (comme tu le dis fort bien!) une résistance thermique qui va empêcher l'échange de se faire!
Facile à vérifier : tu poses ta main sur un tisonier chaud : tu te brûles.
Tu mets entre ta main et le tisonnier un simple chiffon, le transfert de chaleur est très largement ralenti et tu ne te brûle pas.
C'est la même sensation lorsque l'on pose la main sur un isolant : on dit : regarde comme il est efficace, il est tout chaud!
C'est totalement faux, simplement, il ne conduit pas la chaleur rapidement donc tu n'as pas l'impression de froid ressenti lorsque le matériau est fortement conducteur : prendre un fer à béton à terre lorsque'il fait -3°C dehors!
Tu comprends!
Il faut favoriser les échanges pour profiter de l'inertie!
C'est tout l'intérêt d'une maison béton isolée par l'extérieur : le top!
Je suis le raisonnement Biggrin
Mais alors , quid du béton isolé par l'extérieur ?
puisqu'il est isolé par l'extérieur il ne stocke aucune énergie solaire
Personnellement je considère la monomur comme un super isolant extérieur avant tout (ainsi que le béton cellulaire ) et je voudrais utiliser des plaques de platres (5cm en doublage et 10cm en cloison) pour ajouter de la masse donc de l'inertie
Cela ne tient pas la route ? Mellow
De : Aisne (02) (2)
Citation:
Euh l'énergie solaire stockée dans un mur n'est pas celle qui provient de l'extérieur (on ne sait pas faire cela avec un mur : il faut des capteurs solaires pour faire cela!) mais celle qui entre par les baies vitrées et qui se stocke dans la masse intérieure de la maison : il faut donc des éléments lourds (dalle béton, murs béton de couleur sombre, etc) là où le soleil frappe au travers des baies vitrées!
Voilà pourquoi, une maison tout en béton banché avec une isolation par l'extérieur, c'est le TOP.
Mais bon, le béton peut être remplacé par du pisé ou du béton de chanvre même si dans ce cas là, on est plus près d'un fonctionnement "béton cellulaire" ou "monomur".
Citation:
Le momur n'est pas un super isolant : les isolants "traditionnels" sont bien meilleurs!
Par contre, le monomur a d'autres qualités comme la capacité à réguler (un peu) l'hygrométrie ou à augmenter l'inertie de la structure.
Il ne faut reine faire qui viendrait contrarier ces qualités (ou alors mieux vaut mettre du paraping et une bonne épaisseur d'isolant).
Donc, sur les murs extérieurs en monomur : simple plâtre traditionnel à l'intérieur (ou cahux) : si tu veux vraiment y ajouter encore de l'isolant, il faut le mettre coté extéèrieur avec un joli bardage bois (mélèze) en extérieur par exemple!
Pour les murs de refends, et les cloisons, évidemment mettre des éléments lourds (inertie, récupération du rayonnement solaire) en parpaings, carreaux de plâtre, béton cellulaire.. mais toujors pour des raisons d'homogénéité, pourquoi ne pas poursuivre avec de la brique (le meilleur exemple : la maison de Castagne).
En cache depuis avant-hier à 15h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
