Geothermie et sèche-serviettes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.010 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Salut,
Vaut-il mieux mettre des sèche-serviettes mixtes ou seulement électriques (soufflerie en option) dans les salles de bains ?
Je pars sur une PAC avec capteur vertical avec planchers chauffants à l'étage et au rdc.
Diverses possibilités pour mes 2 salles de bains :
1. Sèche-serviettes tout électrique.
2. Sèche-serviettes mixtes sur circuit du plancher donc 35°C quand la PAC fonctionne et électrique en demi-saison.
3. Sèche-serviettes mixtes sur un autre circuit pour atteindre les 55°C (besoin d’un ballon tampon).
Quels est le meilleur choix pour le confort et du pont de vue économique sur le long terme ?
Les installateurs me conseillent la solution 1.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 800 message Haut Rhin
Perso, je vais utiliser la solution n°2.
Nouvel Aviseur Env. 400 message Toulouse (31)
je pense mettre un seche serviettes electrique avec un ptit programateur pour que sdb soit chaude le matin
bonjour
j'ai un PC hydro
j'ai prevu un seche serviette electrique et souflant.
pour l'instant j'ai un petit ceramique 2000w a 40 euros.
Ben le matin je monte a 24 en 4/5 mn
Env. 800 message Ardèche (7)
Gugus1er a écrit:Salut,
J'ai choisi la 1 malgré mon installation avec plancher chauffant sur PAC eau/eau. Principalement à cause du trop gros encombrement du radiateur nécessaire pour avoir une surface d'échange importante pour compenser la t° à 35°. Il faut consulter les docs des fabricants et tenter de recalculer la puissance finale avec une eau moins chaude.
J'ai donc préféré partir sur un modèle full électrique pour la mi saison.
a+
De : Ardèche (7)
En cache depuis avant-hier à 17h53
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
