Poutre beton de 11m
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.081 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
quelq'un a t'il deja fait une poutre beton de 11metre de long posé sur mur parpaing ?
dalle de compression posé dessus
Dept : Ille Et Vilaine
Une poutre de 11 m sans appuis intermédiaires sur du parpaing ? Oublie...
Dept : Eure
et sur du 2 poteaux beton avec un appui intermediaire (poteau metallique) , tout a sachant que c'est au 1er etage et dessous il ya une dalle et mur parapaing
Possible en respectant les dimensionnements communiqués par un BE et réalisé par un professionnel, mais pas en appui sur une élévation en agglos, la structure de la construction doit être calculée en fonction des charges. La réalisation d'un plancher porteur de 11 ml sans appuis intermédiaires génèrera un surcoût important.
Cordialement.
Dept : Loiret
j'ai a la maison une poutre de 11m en 4 appuie (dont deux intermédiaire) et c'est déja une grosse bête ...
De : En Haut A Droite. (54)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
j'ai reconnu ta jolie maison ,au début tu demandais comment porter l'angle ,maintenant tu sèches sur ta poutre :ma réponse ,quand on dessine une maison comme la tienne ,on prend un bureau d'études et ça va,et la structure d'un ouvrage commence aux fondations ,(rappel).
tu ferais bien de suivre mon conseil si tu n'y connais rien comme c'est ton cas.
la cata n'est pas très loin ,demande l'avis à Tournesol ,il touche sa bille.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
tu veux te faire une poutre de 11 m de portée sans passer par un BE béton?
prevois des casques pour vivre dessous
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Ne vous inquiétez pas , les poutres de mon rdv ont été étudie par un be , mais pour tout vous dire , je n ai pas confiance, ça été fait sur plan et j aurais aime qu il passe , car dans mon métier( qui n est pas la maçonnerie ) il y a tellement de j en foutisme ou genreon vois les erreur lorsque c'est fini ....sinon j ai un znterpreneur en maçonnerie qui fait les plus gros travaux moi je suis juste manoueuve.....
Pourvois donner un exemple, j ai une poutre de 3m et 45 de haut et une autre de4m 35de hauteur bizarre non ?
Sinon au sujet de la poutre de 11m , emménagements vraiment 11m , si vous regardez laphoto ,il ya u
Patio en haut , vitrage + patio ça fait 11m. Sauf que la poutre au niveau du patio Ne sert a rien , elle est juste esthétique , ça aurait été bien de la faite en Beton pour faire un bandeau esthétique mais ça vas être difficile, je pense que ça sera plus en bois
Sur cette vue https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_311049.php, je ne situe pas ta poutre. Tu pourrais nous la montrer ?
Dept : Eure
C est le plan du rdv celui ci , la poutre dont je parle est a l etage
Le plan de l'étage avec la poutre ?
Dept : Eure
Non le plan que j ai mis en ligne est le plan du RDC , la poutre dont je parle est celle de l étage mais je n ai pas mis le plan,
la poutre de l'etage est la poutre au dessus du vitrage
en ce qui concerne le RDC, ce qui m'inquiete , c'est que la structure de la maison est en parpaing , on ne m'a pas demander de mettre des poteaux beton sauf les 2 a droite qui soutiennent l'etage (poteau de 40 X20
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tournesol a écrit:Bonjour
Tournesol, pourrais tu nous dire jusqu’à quelle longueur on peut espérer appuyer une poutre sur la maçonnerie?
En te remerciant
penses-y l'ami ;)
Je ne lis pas dans le marc de café. Ca dépend de la section de la poutre, de sa portée, de sa charge, de la nature de la maçonnerie, de son épaisseur, de la hauteur de la maçonnerie etc..
En général, on conçoit la poutre et on vérifie que la maçonnerie peut la porter. Si non, on fait un poteau béton pour son appui.
Dept : Eure
je viens de recevoir mon chainage de mes poutres du rdc
sacre morceau!!
dont un de 5m60 , hauteur total avec enrobage 55cm
au dessus j'ai l'etage + toiture
je pense que pour l'etage , ma poutre de 4m50 devrait etre plus petite puisqu'(elle soutient que la toiture
et c'est la que je doit mettre un poteau acier
et je n'ai pas de fabricant ...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h47
