Placer (passer) des gaines pour connexions extérieures
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.716 fois
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Pour un projet d'extension, je voudrais mettre des gaines enterrées pour connexions ultérieures et extérieures : portail et interphone.
Je pense faire la tranchée à la pioche, ma question concerne l'odre dans lequel il faut faire les opérations.
Quand faudra-t-il les mettre ? Je les donne au maçon qui les placera quand il va monter les fondations ?
Ou on le laisse faire et on perce après ?
Merci d'avance pour vos conseils ?
De : Saint-avertin (37)
Env. 200 message Vaucluse
bonjour, si tu fais la tranché apres il faut faire des reservation dans la maçonnerie, par exemple traversé un mur, le maçon va mettre des tuyau PVC dans le mur pour ta gaine, dans une dalle il met du polystyrene que tu creusera a la main le jour ou tu passe ta gaine
la pioche ça me fait tjrs mal quand tu vosi le boulot fais avec une minipelle, sur la durée du chantier tu va bien en voir une passer dans le coin, a moins que tu n'es que 2 ou 3m ^^
sinon la gaine ce pose en ond de tranché sur un lit de sable, puis 20 30cm au dessus le grillage avertisseur
Merci pour cette réponse précise et complète.
Il y aura bien une mini-pelle sur le chantier pour faire les fouilles.
Je pensais à la pioche car je crains les rallonges qu'on ne va pas manquer de me demander au cours du chantier.
Ca fait une occasion de moins d'en réclamer une.
Et j'ai un peu peur aussi pour les arbres que je veux préserver.
Si on fait faire la tranchée en même temps que les fouilles, ça change ou on reste sur les mêmes consignes ?
Super photographe Env. 600 message Moorea
Effectivement tu doit reserver a travers les fondations mais apres il faudra placer un fourreau jusqu a ton tableau avant qu ils coulent la dalle ..
Les tranchees a la pioche ... ca vaut pas le coup surtout qu elles sont assez profondes tout de meme..
De : Moorea
Je vois que vous êtes du même avis pour la pioche ...
Merci beaucoup.
Pouvez vous m'expliquer la procédure car je n'avais pas lu ce post. Nous allons commençé dans 16 jours la construction et je dois prévoir pour notre future garage, interphone et piscine. Quelles sont les étapes ? En sachant que le tableau electrique se trouvera dans le salon ( environ - de 15 metres ) Pouvez vous me schématiser ?
Dept : Vaucluse
gaine TCP 40 rouge, aucun raccord autorisé sur les gaines (pas de T ou de Y en PVC comme j'ai déja vu...)
Donc si j'ai bien compris il faut que la gaine soit placé d'un coté du garage et de l'autre juste en bas de du tableau electrique ? merci
Dept : Vaucluse
