Plain pied sur terrain étroit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.406 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à toi qui me lit
Ma compagne et moi-même souhaitons faire construire un plain pied. Nous avons déjà travailler avec un constructeur et le plan de la maison était quasi finalisé. Hors nous avons changé de terrain. Celui-là étant sûr car la signature est prévue, il faut maintenant adapter la maison au terrain (et pas l'inverse héhé).
Notre souci est que le terrain fait 19m de large, avec l'obligation de laisser 3m de chaque côté : il reste donc 13m de façade. De plus au moins 50% du faîtage doit être parallèle à la route. A noter que le précédent plan correspond à nos attentes en termes de nombres de pièces, dimensions, garages, etc...
Nous travaillons donc actuellement avec un constructeur et un maître d'oeuvre. En gros faut trouver le moyen de changer le moule pour répondre aux normes. J'ai donc besoin de quelques conseils avisés et de bonnes idées svp.
Voici le précédent plan :
Un grand merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Le sud est où ?
Merci pour ta réponse. Dans un premier temps ce qui m'inquiète c'est comment faire tenir le "moule" (un 'T', un 'L', ...). Mais pour info le sud, en gros, par rapport à ce plan est au coin en haut à gauche (donc nord en bas à doite... si si ;))
C'était pas le dernier plan, toutes mes excuses, c'est corrigé
Env. 10 message Ain
je suis venue rapidement jeter un coup d'oeil sur le plan. je suis pas très experte, mais déjà j'ai vu 2 choses qui ne sont pas très pratique : les ouvertures de portes des WC et de la salle de bains !! peut-être est-ce déjà prévu mais ne serait-il pas mieux de mettre des systemes de portes coulissantes intégrées au mur? Pour nous en tout cas, j'aurais du y penser et ca rend qd meme mieux...
sinon, pourquoi ne pas mettre le cellier entre la cuisine et le garage( des amis ont ça et c'est bien pratique, avec arrivée d'eau pour un evier secondaire), soit raccourcir la largeur du garage mais plutot le rallonger et du coup faire un petit perron carré au niveau de l'entrée, vu que la facade latérale du garage sera plus longue. Ai-je été claire ou non ??? difficile qd ona une idée sans la dessiner.
bon courage
a bientot
Dept : Ain
Pour les portes coulissantes oui pourquoi pas, pour le moment on se s'est pas trop intéressés à ce genre de détails il est vrai.
Ensuite pour le cellier, il est entre la cuisine et le garage.
En tout cas merci pour on avis, mais mon problème est de changer le moule pour faire une façade moins grande, tout en ayant au moins la moitié du faîtage parallèle à la route.
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Salut,
Ton garage me parait bien large pour 1 voiture et pas assez pour 2. Donc il doit y avoir moyen de réduire un peu. Ensuite, tu mets 2 chambres et l'entrée coté rue, tu doit pouvoir ganger un peu aussi. Les 13m ne doivent plus être loin. Ton salon/s.a.m n'est donc plus en en L, mais est alors plus orienté au Sud/ouest. Ce que tu as perdu en largeur, regagne le en profondeur.
Voilà quelques pistes.
De : A Coté D'amboise (37)
En fait le garage est bien prévu pour deux voitures. Ensuite en effet je peux essayer en suivant tes pistes.
Merci !
5m40 pour 2 voitures ? C'est pas un peu court ça ?
Bah c'est pas énorme mais ça va. Une place de parking fait 2,50m de large par exemple.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
