Réalisation socle en béton pour chaudière
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.472 fois
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
je souhaiterais réaliser dans ma buanderie un socle en béton de 25/30cm de hauteur qui recevra la chaudière gaz condensation, la machine à laver, le sèche-linge.
Ce socle fera la longueur de la pièce (3m50) sur 1 mètre de large et 25/30 cm de hauteur soit environ un mètre cube de béton.
Dois-je férailler ce socle ou ce n'est pas nécessaire ?
Merci, ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
non pas de ferraille ,mais une petite plaque genre néoprène ou autre ,antivibration ,ça se fait ,en général on fait des socles sous des équipements qui le nécessitent ,c'est pas tellement le cas.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 20 message Pontarlier (25)
tout socle en beton doit etre ferrailler un bout de treillis souder et tu peux le lier (socle)avec ton mur si mur a cote
De : Pontarlier (25)
ferraille et pas de liaison avec la maconnerie existante. prévoit un résiliant dessous. pour contre met moins de 10 cm d'épaisseur
OK et quel genre de feraille ? Simple treillis soudé ?
Qu'est ce qu'un résilient ?
Quand tu dis pas plus de 10cm tu parles de quoi ? Du socle ? Pourquoi ?
Merci Lunik
Tu n'es pas bien curieux : tu as internet pour te renseigner.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9silient_r%C3%A9siliente/68617
http://www.solutions-elastomeres.com/sites/solutions-elastomeres/IMG/pdf/super_resiliant.pdf
lunik parle de l'épaisseur du socle : 10 cm sont suffisant. Pour l'armature, n'importe quelle chute de treillis soudé fera l'affaire.
Dept : Eure
Merci Tournesol ! A vrai dire j'attendais ton intervention ;o)
Quelques explications sur le pourquoi le socle de 25cm d'épaisseur ...
Le reste de la pièce recevra, en fin de chantier, une chape armée de 15cm + carrelage.
Vous allez alors me dire pourquoi ne pas attendre que la chape soit faire dans la pièce entière avant de faire un socle de 10cm sur celle-ci.
La raison est simple. Cette chape sera réalisée par le constructeur en fin de chantier (en même temps que la chape de la partie habitable qui elle fera 5 cm sur 10cm de TMS d'où les 15cm de chape armée dans la buanderie. Nous voudrions être totalement de niveau.
Comme le chauffagiste va intervenir d'ici 1 mois, nous voulions préparer le socle afin qu'il puisse y installer la chaudière. Nous ne pouvons donc pas attendre la chape de 15 posée par le constructeur. D'où ce socle de 25 soit 10 cm au dessus du sol fini.
Est-ce problématique de faire un socle de 25 ? faut-il mettre plus de feraille ?
Merci,
ChachaMax
tu as oublié de dire qu'il n'y avait pas encore de dallage ,c'est léger de ta part .
moi je faisais des socles antivibratils pour essais moteurs en centre de recherche laboratoire,j'ai extrapolé pour un socle que je jugeais inutile ,tournesol te disais même d'en faire un de 10cm!
un socle en béton n'est soumis à aucun effort .avec ou sans ferraille il ne lui arrivera rien.mais un bout de treillis comme le dit tournesol.ça fera l'affaire .
gege
Comment ça pas encore de dallage ?
le résiliant c'est un bout d'isolant rigide qui supporte la compression (type mousse de verre cellullaire)
Env. 200 message Aillas (33)
bonjour
question basique 1 m cube de beton plus le poid des equipements et le tassemant du sol?
De : Aillas (33)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
