Conseiller en chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.743 fois
Env. 10 message Rhone
j'emménage (comme locataire) dans une grande (260m² hab.) maison de 500 ans (murs épais mais pas d'isolation) qui comporte une pièce principale de 60 m² avec presque 4 mètres sous plafond au centre, et une grande cheminée au milieu (4 ouvertures).
je voudrais faire installer un appareil de chauffage dans cette cheminée (insert, poele, foyer fermé, que sais-je), mais pour ça j'ai besoin qu'un professionnel vienne voir et me conseille en fonction des lieux réels.
Les questions clefs sont à vue de nez
- quel type d'appareil
- quelle puissance
- quel combustible (bois, granulés, buchettes reconstituées etc)
Comment puis-je trouver un vrai pro qui me donne des suggestions techniques qui soient vraiment dans mon intérêt et pas uniquement le sien?
Quand je tape "chauffagiste" dans les pages jaunes j'ai des dizaines de contacts mais rien qui me dise ce qu'ils valent bien sûr... existe--t-il un label désignant les bons pros du chauffage au bois ?
Merci infiniment pour votre réponse.
Photographe Env. 900 message Saint-malo (35)
si vous êtes locataire, vaudrait mieux commencer par contacter le propriétaire, non ?!
David
http://soldav.forumconstruire.com
Maison BBC Baticonfort (groupe Lamotte)
De : Saint-malo (35)
bonjour : je confirme le message ci-dessus : ce sera un gouffre financier pour chauffer cela.
Le charme des vieilles pierres, c'est bien, mais s'il faut jouer des castagnettes avec les dents... ce n'est pas très valable. Pour chauffer des tonnes de pierres, il en faut de l'énergie.
Pour mieux visualiser, à l'époque ou le mazout était à 30 centimes en anciens francs, il y a 45 ou 50 ans, on avait installé le chauffage central dans certains châteaux et on chauffait modérément, mais on chauffait tout de même une bonne partie de l'hiver. Mais ça fait bien longtemps qu'on ne les chauffe plus....
Il n'y a pas de chauffage miracle, le seul miracle, c'est l'isolation, mais c'est un gros chantier et c'est pour le propriétaire qui n'a aucune obligation légale de la faire pour un locataire.
Env. 10 message La Mure (38)
Je suis d'accord avec les autres réponses, une telle batisse est difficilment chauffable, l'idéal serait l'installation d'un chauffage central, de préférence au granulé, mais le budget serait très important et est du ressort du propriétaire.
N'espère pas chauffer autre chose que la pièce principale avec un poêle (ce qui est déjà pas mal ; 240 mètres cube tout de même).
Concernant le poêle, il vaudrait mieux privilégier le granulé :
- qui a un meilleur rendement (donc moins de perte d'énergie ; + le rendement est élevé plus l'énergie brûlée sert réellement à te chauffer),
- qui s'allume automatiquement (au moins il fait chaud quand tu rentres),
- qui a un réservoir (avec la bûche tu es bon pour remettre du bois toutes les 2 heures)
- qui est bon marché (le prix moyen est de 250€ la tonne et ça equivaut à environ 4 stères dont le prix tourne entre 60 et 80€) : le granulé est le combustible le moins cher depuis longtemps et pour pas mal de temps,
L'avantage en plus du poêle à granulé c'est qu'il souffle et va donc uniformiser la chaleur dans cette grande pièce alors que la bûche ne créerait qu'un point chaud (bouillant à proximité mais glacial au coin de la pièce). D'ailleurs, dans ton cas, il vaut mieux éviter Rika qui ne souffle pas (l'avantage de Rika étant le silence).
Si tu cherches un poêle ultra silencieux, le must c'est Hoben, qui en plus a la particularité d'avoir un réglage très fin des températures (on peut y régler 7 plages par jour et chaque plage à sa propre température).
De : La Mure (38)
En cache depuis hier à 21h50
Devis pompe à chaleurArtisan
