Bordure en pavés sur voie d'acces
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.925 fois
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Je suis sur le point de réaliser ma voie d'acces en béton.
Je souhaite la délimiter avec des pavés en guise de bordure pour faire joli.
Comme sur cette photo sauf que ma voie sera en béton.
Je me demande comment procéder.
Est ce que je pose les pavés a l'intérieur du coffrage avant de couler le béton ? Ainsi le béton vient se loger contre les pavés (est ce que ca va tenir lorsque j'enlèverai le coffrage ?)
Ou est ce que je les enfonce dans le béton frais ?
Le problème étant que les pavés font seulement 5cm d'épaisseur contre 15cm pour ma dalle.. donc si je les mets avant de couler le béton, ca suppose une grosse préparation.. Voila merci pour votre point de vue.
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 3000 message ... (25)
Hello
Il faut poser les pavés avant et comme des bordures (terrassement, 10cm de béton, pose des pavés puis calage avec du béton)
Ensuite tu réalises ton accès en béton
De : ... (25)
C'est des bordures, mais c'est le même principe
http://www.gtbeton.fr/documents/gtb_bordures.jpg
De : ... (25)
Ok super merci.. Ouie ouie quel travail !!!
Env. 20 message Calvados
bonjour
pouvez vous me dire quel est le revetement de cour que l on voit sur la photo?
Dept : Calvados
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
jeanbaptiste a écrit:bonjour
Je pense que c'est du concassé...chez notre voisin cela ressemble à ça
De : Pont De Larn (81)
Bon, je suis allé chercher les pavés, il m'en faut 15m2, soit 1 tonne et demi
Il me livre donc jeudi
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h38
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
