Etanchéité éclairage spot lumineux avec rallonge
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.170 fois
Env. 20 message Nancy (54)
je souhaiterais éclairés mon palmier à l'oppsé de ma terasse (env. 15 mètres de ma prise electrique) et j'ai acheté un spot - projecteur avec une allonge de 1,8 mètre.
Afin de raccorder tout cela à ma prise quelle précaution faudrait-il que je prenne ?
- quelles sont les solutions pour rendre étanche l'ensemble de mon système (rallonge spécifique? que dois-je faire pour rendre etanche la jonction de mon allonge avec la rallong eque je dois mettre pouir allez jusqu'a ma prise ? ...)
- a quel profondeur dois-je enterer les fils sous ma pelouse synthétique ?
...... et je suis preneur de tout autre remarques et conseils
merci d'avance pour vos aides !!
barbarbouly.
De : Nancy (54)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 10 message Compiegne (60)
Bonjour, en espérant ne pas arriver trop tard
- Protection de la rallonge : dans une gaine servant à enterrer les fils électrique de chauffage pour plancher
avantage le diam est de 16 au lieu de 30/40 pour des gaines oranges de chantier
- la liaison rallonge/fil du spot : Dans un petit boitier étanche enterré (orange/ovoïde) vendu chez BricoDepot - ils sont fait pour
- la fixation du spot : sur un regard béton de 22/22 enterré également vendu chez Brico qui laisse les fils libres
La profondeur pour enterrer le tout......10 à 15 cm s'il n'y pas de plantation ou autres choses de prévus
Bon courage
De : Compiegne (60)
Env. 10 message Indre Et Loire
Salut les ingénieurs,
je voudrais passer un fil électrique dans une gouttière en façade pour ne pas le voir…
je peux le faire ? Et utiliser un câble plastique courant ?
J'imagine que ce n'est pas réglo… mais les extrèmités de ce câble seront au sec…
Merci de votre avis
Claude
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h26
Devis Automatisme d'éclairage
