Quelles types d'armature mettre dans mes fondations ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.937 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
J'ai pour projet la realisation d une terrasse en bois suspendue à 1,40 du sol.
mes 3 poteaux en bois qui serviront d'appuis seront fixés par l'intermediaire de platines solidement fixées sur une fondations au sol( terrain glaiseux + pierreux ) .
voici les dimensions du trou de la fondation que je viens de realiser
en fait j'ai creusé 3 trous de 80cmx80cm sur une profondeur de 60 cm . ces 3 fondations sont espacées de 3m chacune. ( car les poteaux en bois seront espacés aussi de 3 m )
j'ai ensuite creusé une tranché de 30 cm de large sur une profondeur de 60 cm pour lier les 3 fondations. ( j'espere que j'ai reussi a me faire comprendre).
Je suis au stade du ferraillage avant de couler le beton mais je ne sait pas quel type de fer mettre ( fer a beton ou semelle ....)
Y'a tellement une multitude de modele que je suis perdu
si vous pouvez m'aider sa serait vraiment sympa, car franchement dans les GSB c'est toujours tres difficile de trouver qlq'un de dispo et de competant a la fois.
Merci encore de votre aide
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 30 message Paris
pour le cas de votre semelle, vous pouvez mettre une ferraillage minimum selon le reglement des Eurocode 2 , il suffit de mettre As min = 3.20 cm2/ml ce qui corespond a 3HA12 ou 4 HA10 sur chaque metre lineaire , bien sure dans les deux cotes , n oubliez pas de mettre des cadres de diametre 8 mm espacé de 15 cm min dans le fut de la semelle.
Dept : Paris
Bonjour et merci pour votre reponse
mais desolé j'ai rien compris.
Merci de vos infos tous de meme.
ZOZO
vous mettez dans chaque direction de la semelle le ferraillaage suivant As = 4 HA 12 sur un metre lineaire donc appliquer la regle de trois pour trouver le nombre des barres pour la longueur de votre semelle. en tout cas c est le ferraillage minimum
Dept : Paris
3 HA12 pardon ou 4 barres HA10
Dept : Paris
bonsoir
heu, il a aussi des pilliers en bois
il va sans doute les faire reposer sur des plots betons avec des platines
faut aussi armer les plots beton non ???
mais bon pour une simple terrasse en bois peut etre que ce n'est pas necessaire ?
donc juste un cadre de 6m de long de 4 fers a beton diametre 10 c'est suffisant ?
Je parle juste de la semelle c etait sa la question , bien sure faut armer le fut (poteau qui repose sur la semelle) , l'assemblage poteau bois fut semelle se fait avec un assemblage platine beton, l assemblage se fait au biais des boulons. faut aussi justifier l assemblage . je pense que je suis claire ,
Dept : Paris
bonjour et merci flyod et jf pour vos reponses.
j'ai bien noté le type de fer mettre pour la semelle de la fondation.
comme le dis jf j'ai aussi 3 plots betons 80 x80 x 60 de profondeur a armer.
si vous connaissez le type d'armature sa m'aiderais bien;
merci de votre aide
ZOZO
envoyer moi les detailles de votre projet , croquis , et charges sur la semelle je vous envoie un plan d execution detaillé donner moi un peux du temps des que je tentre chez moi
a bientot
Dept : Paris
bonjour
Y a t il vraiment besoin de calcul ou qu'oi que ce soit pour ce projet ?
Perso ce que je ferais vu la dimension de la fondation, je met un chainage 15/35 en barre de 10 dans la longueur et en travers au niveau des poteaux, je met de chaque coté du chainage (dans les carre de 80) encore du 15/35 de chaque coter et j'attache 4 barre de 10 filante d'un bord a l'autre et qui traverse donc le bout de chainage de gauche puis le chainage centrale puis l'autre bout de chainage a droite.
Donc ce qui faut que tu fasse c'est encore creuser :p et oui faut que ta fondation fasse au mini 40cm de large pour mettre le 15/35.
bonjour et merci pour l'info
j'ai ete voir sur google le type de chainage 15/35 et j'ai vue.
j'aimaintenant compris.
ZOZO
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
+1 plopus, pour la réactivité d'homme de chantier. les hommes de bureaux sont certes plus averti des langages
mais je défie notre ZOZO78 d'aller chez un fournisseur matériaux et de se faire comprendre d'après les explication de floyd.
fasse min 40 cm , ! allez soit courageux ZOZO, va jusque 45 cm et remonte un chainage 20/20 (en fut) (super bien positionné !!!!!!!)
Normalement il faudrait relier la nouvelle semelle à l'existante (scellement mortier chimique)
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:+1 plopus, pour la réactivité d'homme de chantier. les hommes de bureaux sont certes plus averti des langages
BJR CONDUCTEUR01,
Comment ca relier la nouvelle semelle a l'existante ? tu veut dire celle de la maison.
MERCI
ZOZO
bonjour
moi non plus je n'ai pas compris cette partie mais par contre ne surtout pas "relier" les futurs fondations au fondations de la maison
+1
rien relier
et heu c'est juste une terrasse en bois au dessus, pas un building de 40 etages ...
jf a écrit:+1
rien relier
bonjour
il a raison jf c juste une terrasse en bois.
je pense meme que j'ai fait des trous sur dimenssiones.
mieux vaut faire trop que pas assez en tous cas.
Je vais essayer de mettre une photo s'il le faut.
ZOZO
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
