Isolation phonique et densité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.961 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Pour une isolation phonique de parois intérieures, vaut-il mieux prendre un isolant dense ou peu dense ?
On me propose plusieurs isolants allant de 25 kg/m3 à 55 kg/m3.
Est-ce que l'épaisseur joue un rôle important ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Maine Et Loire
Env. 4000 message Avignon (84)
Si tu peux, varie et les couches et les densités
De : Avignon (84)
Pour être plus précis, il y aura deux types de parois intérieures dans notre maison :
1) Lambris (10 mm) + isolant à définir (épaisseur entre 40 mm et 50 mm) + lambris (10 mm)
2) Fermacell (12,5 mm) + isolant à définir (épaisseur entre 40 mm et 50 mm) + fermacell (12,5 mm).
Il me paraît difficile d'alterner deux couches d'isolant sur une si petite épaisseur, non ?
Question subsidiaire : est-ce que le lambris est bon phoniquement parlant ?
non, le lambris ne vaut rien, pas assez lourd
dans les documentations techniques des fabricant, toutes les valeurs d'affaiblissement acoustique sont données avec de la laine minérale "classique"
les isolant type polystyrene et equivalent ne sont (sauf exception a prix tres cher) de tres mauvais isolant acoustique
ils font "peaux de tambour"
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Citation: non, le lambris ne vaut rien, pas assez lourd
Mince, c'est ce que je craignais :-(.
Citation: dans les documentations techniques des fabricant, toutes les valeurs d'affaiblissement acoustique sont données avec de la laine minérale "classique"
Nous ne considérons pas dans le cas présent des laines minérales "classiques" mais j'imagine que les valeurs d'affaiblissement acoustique sont quand même indiquées.
Merci pour cette réponse.
b_grottier a écrit:Nous ne considérons pas dans le cas présent des laines minérales "classiques" mais j'imagine que les valeurs d'affaiblissement acoustique sont quand même indiquées.
non, désolé
c'est des taleaux qui indiquent pour chaque type de cloisons (nombre et taille plaque + epaisseur isolant) l'affaiblissement
tu ne trouvera pas (en tout cas dans les doc placo et lafarge) les aifaiblissement pour les autres produit isolant (type bois recyclé..)
en fait, ca vient en partie du fait que ces documents techniques servent d'aice à la conception pour les ERP et les logements collectif
et que pour ces type de batiment, les isolant autre que laine minerale, du fait de leur reaction au feu pitoyable, ne sont pas autorisé
De : Bordeaux (33)
Voici des informations supplémentaires pour confirmer ce que disait gill :
J'ai demandé des renseignements dans un magasin. Le vendeur a réalisé plusieurs simulations de parois. Verdict :
1) Le fermacell joue effectivement un rôle important. Pour un même isolant, nous avons testé deux versions :
a] Fermacell + isolant + Fermacell (en 12.5 mm). Coefficient d'atténuation : 44 db
b] Lambris + isolant + Lambris (15 mm). Coefficient d'atténuation : 36 db
2) Le type d'isolant (à épaisseur égale) n'est pas un facteur très significatif comparativement (1 db d'écart sur les isolants que nous avons testés).
Bonne soirée.
En cache depuis aujourd'hui à 03h24
