Aide pour pose du carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.523 fois
Env. 200 message Loir Et Cher
cet été ,je vais carreler ma maison.j' ai décidé de le faire seul et j'ai épluché toutes les tutos sur le net et je m'en sens capable.
je voulais avoir l'avis d'un pro pour le commencement par rapport au plan de la maison.
je partirai en traçant la perpendiculaire à la porte d'entrée.et j'attaquerai du fond.
y-a-t-il plus judicieux?
j'ai à carreler la cuisine,le salon,le séjour,le dégagement,la buanderie,et les wc.
j'utilise le même carrelage.
faut-il un joint de dilatation,si oui, ou?
merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Loir Et Cher
pas d'avis?
Dept : Loir Et Cher
Super photographe Env. 600 message Moorea
Si c est la premiere fois que tu poses du carrelage commence par les WC Pour te faire la main .
De : Moorea
Bloggeur Env. 70 message Fontanès (30)
franckymoz a écrit:Bonjour
marrant comme réponse car personnellement cette pièce me fait peur... (bon j'ai un conduit de cheminée qui y passe et donc encore plus de découpe). Je dois moi aussi me mettre au carrelage et c'est pas les wc que je dois commencer pour que le plombier finisse de poser les wc ensuite, et j'aurais préféré commencé par une surface un poil plus grande, juste histoire de ne pas avoir à me lancer dés les 3 premiers carreaux dans les découpes !
De : Fontanès (30)
Le pb des carreaux c est pas les decoupes mais plutot la planeite et les joints bien rectiligne
Sur une petite piece tu ne vois pas les defauts
De : Moorea
Env. 10 message Douarnenez (29)
Bonjour; si j'étais vous, je commencerais plutôt par le milieu de la surface à carreler. L'idéal est de suivre une cloison(située donc plutôt au milieu du plancher), de tracer cette première ligne de carrelage qui traversera la maison dans un sens ou dans l'autre, puis de vérifier si les distances qui séparent cette ligne des murs opposés sont identiques; si ce n'est pas le cas, ne pas hésiter à tricher un petit peu en décalant légèrement cette ligne dans un sens ou dans l'autre, sachant que de légers défauts peuvent être rattrapés par la pause des plinthes. Ensuite, selon le sens de pose choisi, disposez deux lignes de carrelage perpendiculairement à cette première ligne, ceci pour vérifier qu'on ne finira pas d'un côté ou de l'autre (sur les cloisons périphériques), par des coupes trop étroites (visuellement pas terrible...); voilà, une fois ces vérifications réalisées, vous pouvez coller votre première ligne (n'hésitez pas à utiliser des règles...). Bon courage.
De : Douarnenez (29)
je n'arrive pas à comprendre ton explication.je t'ai tracé en rouge la façon dont j'allais débuter.
je trace une ligne en partant du milieu de l'entrée principale et une perpendiculaire vers le fond pour redescendre vers la porte.
biensur,je ferais une pose à blanc pour voir ce que cela va donner.
peux-tu tracer sur le plan?
Dept : Loir Et Cher
Bonjour; ce que je voulais expliquer, c'est qu'il vaut mieux démarrer du centre de la pièce principale, sur une ligne, puis ensuite aller vers les murs périphériques, et non commencer depuis un mur périphérique, car les éventuels défauts seront nettement visibles sur le mur opposé: en partant du centre, on répartit donc sa marge d'erreur sur deux murs plutôt que sur un seul; je ne pense pas qu'il soit judicieux de démarrer par deux lignes perpendiculaires, comme tu l'as tracé, mais à toi de voir; tu as une ligne centrale en pointillé entre le séjour et le salon, peut-être pourrait elle convenir; cette première ligne de carrelage est d'autant plus importante qu'elle va servir de base à l'ensemble du carrelage du rdc; personnellement, je l'ai fait sans joint de dilatation ni barre de seuil entre les pièces, mais je ne suis pas professionnel; le résultat est néanmoins satisafaisant, et il n'y a aucun problème technique. Bon courage.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h13
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
