Compatibilite de tuiles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.592 fois
Env. 40 message Charente
Voici mon problème, j'ai refait le toit de mon garage et donc cassé quelques tuiles pendant la dépose (tout le faitage et le premier rang qui etait scellé)
Ce sont des tuiles Occitanes de chez monier, apparement, ca ne court pas les rues et c'est assez cher.
J'ai deux questions, sachant que je compte faire un faitage a sec avec un closoir type "figaroll" plutot qu'un faitage scellé :
1-Pour la premiere rangée de tuile sous le faitage , doit on obligatoirement mettre des "tuiles sous faitieres" qui ont le haut de la tuiles aplatis, ou peut on mettre des tuiles normales ? (car les tuiles sous faitieres sont dur a trouver et coutent 2 fois plus cher au moins)
2- Peut on mettre en faitiere des tuiles d'autres references (genre romane canal facile a trouver) sachant qu'en faitage a sec, il n'y a pas vraiment de "lien" entre les tuiles et le faitage ?
Merci d'avance
Dept : Charente
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Effectivement, la documentation de l'occitane de chez monier montre que la faitiere est faite avec des tuiles de sous faitage et de la tuile de faitage. Normalement on doit respecter les recommandations constructeurs (DTU, eurocode, régle de l'art ...).
Mais je te l'accorde toute les tuiles ne réalisent pas la fonction faitage de la même façon comme
http://www.isotosi.ch/upload/files/470_1105_finken_prospekt_fr.pdf
ou la faitière est faite avec closoir et une tuile ''canal'' en guise de faitière.
Sur le principe technique je suis d'accord, c'est à dire faire un mixte. Dans ma région on est ardoise et les mixte sont courant et possible (assurance, juridique, pose ...).
Pour les tuiles, chaque constructeur fait de la tuile incompatible. Cela impose t'il un suivi exclusif de ses recommandations sous peine de non garantie (même si tu utilise du "figaroll" de chez monier) ?
je ne sait pas.
bien que la réponse soit très partielle, j’espère t'avoir fait un peu avancer.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis hier à 04h22
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
