Besoin d'aide sur creation charpente bac acier
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.300 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
bonjour
je souhaiterais avoir des renseignements sur la creation d'un toit en bac acier
rectangle de 18m sur 6 m
que faut il comme pente ect ...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Lot Et Garonne
Pour du bac acier, la pente minimale est 7 %, beaucoup de batiment se font à 15, voire 15%.
Tu comptes faire un monopente?
Au niveau de la charpente,tu as prévu des fermes traditionnelles, des arbalétriers avec un réseau de panne??
Si tu veux d'autre information, il faut nous donner plus d'information.
Bonne soirée.
Dept : Lot Et Garonne
pour tout vous dire , le toit devait etre ne plancher beton
mais techniquement parlant et surtout le poids , ca va etre plus simple de le faire ne bac acier
point de vue budget , je ne sais pas si c'est moins cher ou plus cher
pour l'instant les mur de l'etage ne sont pas monté
a l'origine le plan indique une hauteur sous plafond: 250 , + 8 cm de faux plafond , une dalle de 20cm + 20 cm d'isolation + 15 d'acrotere , soit 55 au dessus du plafond
donc grosso modo , il faut la meme chose mais avec un bac acier...
si je comprend bien 7% sur 6metre ca fait 30 centimetre de denivele
j'isole en dessous ou au dessus ?
euh non 7% sur 6 mètres cela fait 42 cm.
En fait 7% correspond à 7 cm par mètre donc pour 6 ...
Tu n'auras plus besoin de dalle, mais par contre sur les 6 mètres il te faudra des supports (des pannes) tous les 2 m.
Sur 6 mètres, tu auras : 1 support en bas de pente (égout) et en haut de pente (faitage), soit un bois scellé dans le mur, soit un panne contre mur.
et en intermédiaires tu auras 2 pannes.
Tu as la possibilité de les faire de 18 m, elle serait en lamellé collé mais attention au levage, au transport, à la stabilté du batiment, etc ...
Donc, moi je verrais plutot des arbalétriers et des pannes.
A toi de me dire si tu peux mettre des arbalétriers .
Bonne soirée.
42 cm , je ne comprend pas , j'isole ou ? en dessous du bac acier et j'etanche au dessus
je savais comment faire avec une dalle mais la je decouvre un peu , juste la facon de faire ..
un arbalétrier ça se presente comment ?
as tu un plan de coupe ? .
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
encore cette maison ,tu en arrives à la toiture ( hier c'était la poutre de 11m )et tu penses à la nature de ton plancher maintenant,c'est lamentable.tu as soi disant un bet ,qu'est ce qu'il a fait?
pour ton archi qui est bonne ,le toit plat était plus dans la logique ,c'est toujours du bac acier ( plancher collaborant type haircol),tu coules une dalle dessus ;etc.
mais tu penses au bacs secs,c'est plus sage suivant que tes fondations n'ont pas pris en compte certaines charges .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Pourquoi c est lamentable , j ai le droit de me renseigner et de comparer les avis , si j emmerde tout le monde avec mes questions faut me le dire .. Vous inquiétez pas ma maison ne se fait pas au hasard , la question, vu que j ai un gros droit de regard sur le gros oeuvre , si j ai envie de changer un truc , je le fait , c est pas a l archi de me l interdire , au sujet du bac acier , a l origine on s était déjà pose la question, c est pas un question de fondation car c est prévu pour une dalle , c est juste une question de temps , budget et de manutention , tu viendra nous aider a poser les poutrelle de 5m a 6 m de hauteur ... Et de plus on s est aperçu que vu l état actuel du terrain , la trémie de la toupie aura du mal a monter, ... J aime bien quand les réponses qui me concernent ... Les réponses a ndlr sont plus intéressantes pour tout le mone
je tenais quand même à te faire remarquer que tous les jours ,ou presque ,tu avais un problème technique majeur,et en plus tu n'y connais pas grand chose en construction ,ce qui fait ,qu'un tiers,(un peu pro) se demande à qui il a affaire,tu parles d'une poutre de 11m alors qu'il y a des poteaux en dessous.c'est pas pareil et tu demandes de l'aide,tu veux quoi exactement?emmerder ton Bet ou tes entreprises?
gege
quand je pose des questions , ce n'est pas parce que j'ai un probleme technique , c'est juste a titre d'information
tu peux isoler par dessous, dans les combles, ou dans par dessus à ce moment là c'est une étanchéité ou sinon solution intermédaire, tu peux couvrir avec du panneau sandwich ....
Trop de choix ....
Dans tous les cas tu as besoin d'un support (fer bois béton) pour soutenir tout cela.
A toi de choisir.
Bon courage
fallait t'informer avant,tu as vu le nombre de gentils qui croient te rendre service!
je peux te dire qu'au vu de ta photo montage excellente ,je t'aurais proposé une vraie structure!c'est pas ce que tu as,j'ai 40ans de construction ,rien que la vue en plan de ta poutraison ,et ça suffit pour te le dire .
salut
gege
La maison est faite par un maçon , étude plancher, étude poutre ... Par un bet. Que voit tu dans cette maison qui t interpelle ?
toi!
relies tous tes messages ,on n'a pas l'impression que ça baigne dans l'huile.
pour ta structure ,j'aurais fait une conception à la hauteur de l'architecture,je ne me serais pas borné à porter les différents éléments ,j'aurais déterminé une maille répétitive ,surement un porte à faux filant etc ,j'aurais pesé les différents choix de partis ,béton ,bois métal.je suis arrivé sur le forum pour ton poteau d'angle,c'est sûr que je m'en serais passé.
bon chantier quand même.
gege
je ne comprend pas ..je ne modifie pas le plan par rapport a la structure ...sur le dessin en 3d , il n 'y a pas de poteau mais pour autant , sur les plans , le poteau y est depuis le debut
et a toujours été ..ma question autour de ce sujet la etait sur le faite qu'a lo'origine c'est un poteau metallique , et le be ne peux pas me calculer le poteau qu'il me faut donc je suis bien embete..il me l'ont calculé avec un poteau beton
le second porte a faux va bien etre present , sinon aucun autre porte a faux..
les effet des bandeaux haut et bas porte a croire qu'il y est un porte a faux mais aucunement..
effectivement c'est une maison dessiné par un archi travaillant souvent en beton ...mais des le depart , il etait convenu qu'elle ne serai pas en beton ...
j'ai fait faire un chiffrage en bois mais le budget deppassait
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonsoir à tous,
Je possède une grange ou une moitié de toiture reste existante (tuile mécanique) et l'autre a totalement disparu.
Jenviseage pour des raisons économiques de refaire cette toiture en bac acier que j'espère pkus économique.
Pourriez vous m'aider pour le côté technique.
Le batiment a une emprise au sol de 8x8m env avec 2 pignons en pierre permettant une double pente de 45 degrés. Combien de panne et qu'elle taille, etc.
Merci beaucoup.
Olivier
De : Arrancourt (91)
Env. 200 message Marne
2 solutions possibles avec les bacs :
- bac support acier + isolant + étanchéité penté à 3% mini
- panneaux sandwichs pentés à 7% mini
a+
Dept : Marne
argonos a écrit:Bonsoir,
a+
bonsoir argonos,
Merci de ta reponse.
il s'agit d'une dépendance qui sera dédier a un atelier ou garage. Donc pas isolé pour l'instant.
dois-je prevoir juste une panne faîtière et une panne sablière si j'ai 5 mètre de porté ? Les chevrons suffirait? Ou dois je prevoir de panne iintermédiaire au cas ou je veuille changer de revêtements plus tard?
Dans tous les cas, il faudra une panne intermédiaire.
Regarde les fiches techniques des fabricants pour les bacs de couverture dans ce cas.
Dept : Marne
argonos a écrit:Dans tous les cas, il faudra une panne intermédiaire.
ok merci.
en fait, mon but est de realiser une toiture provisoire afin de préserver le batiment, du coup je me demande étant donner que le reste de la toiture actuelle dispose de 2 pannes intermédiaires pour de la tuile mécanique. (Charpente je pense a refaire).
pour toi, deja le bac acier correspondrait il a mon projet? Et devrais je prevoir de nouveau 2 pannes intermédiaire afin d'anticiper l'avenir? Ou pas obligatoirement?
Peut-être peux-tu nous mettre un croquis vue en plan + coupe ?
Dept : Marne
argonos a écrit:Peut-être peux-tu nous mettre un croquis vue en plan + coupe ?
Mes dessins n'ont pas l'air parlant!!!
Que puis-je ajouter de plus pour vous aider??!!
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
