Branchement Plaque de cuisson et hotte
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 13.342 fois
Bonjour, je suis un peu dans le même cas que BRICOMICRO...
Ma question serait tout de même un poil différente...
Pour le circuit plaque de cuisson, il est demandé minimum du 6mm² (donc on peut mettre du 20) et maximum du 32A (donc on peut mettre moins???).
Comme ma plaque sera au gaz, mais que j'aime bien prévoir, puis je faire un circuit plaque de cuisson en 6mm² avec un disjoncteur de 20 voire 16A???
Dept : Alpes Maritimes
Env. 80 message Val D Oise
on a vraiement tous ce pb de plaque de cuisson au gaz mais qui doit quand meme etre alimente pour l'allumage electronique alors que la norme nous oblige une prise 32A alors que l'allumage electronique dans notre cas ne consomme rien mais comme on peut passer demain a des plaques electriques alors le 32A s'impose.
je perd la tete de ces normes !!! a l 'aide.
je sais pas si je risque rien de brancher le four et les plaques gaz sur un meme circuit ????
Dept : Val D Oise
alexbiot a écrit:Bonjour, je suis un peu dans le même cas que BRICOMICRO...
non c'est interdit
tu branche ta cuisinere au gaz sur une prise standard qui te sert a branché le grille pain par exemple
brico, évite de brancher le four et la plaque, tu va devoir mettre une multiprise, et un four sur une multiprise c'est pas terrible, tu peux faire courir un fil sous les meubles de cuisine et te branché sur une prise libre
la prise 32A sert exclusivement a branché un plaque de cuisson vitrocéramique ou autre plaque de grande puissance, rien d'autre ne peut etre branché dessus
meme si je branche directment le four et la plaque avec des dominos ?
Dept : Val D Oise
BRICOMICRO a écrit:meme si je branche directment le four et la plaque avec des dominos ?
non tu va pas démonter la prise
mais y a pas de prise . c'est des wago !!!
Dept : Val D Oise
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, je suis aussi dans ce cas...
Mais moi je n'ai pas de gazinière mais une plaque de cuisson au gaz et donc pas la possibilité de faire passer le cable sur le plan de travail...
Ce serait très moche...
Par contre je ne comprends pas pourquoi ce que dit alexbiot est interdit?
Sur quoi te bases tu yoda? parce que dans le texte c'est écrit comme dit : mini 6mm² maxi 32A... donc avec du 10² et du 20A ça devrait passer...
Après le plus sûr est de contacter promotelec pour avoir leur avis...
De : Draguignan (83)
oui avec du 10² et 20A ça peut passer
enfin c'est théorique, parce que du coup ta prise plaque de cuisson est modifié et inutilisable. le circuit existe avec 6² et 32A tu n'y touche pas, tu te branche simplement sur une prise normal
passe les fils au niveau du sol pour te brancher sur une prise non spécialisé
Salut, je ne comprends pas yoda???
peut être est ce parce que j'ai omis de dire que le projet est en construction et que l'élec n'est pas encore faite????
Par contre, tu tiens ces infos d'où? tu es électricien???
personne pour nous eclairer ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, alors j'ai des news!
Un copain électricien me conseille de tirer du 6² avec du 32A conforme à la norme...
Car même si on met du gaz au départ on peut être amené à mettre de l'électrique par la suite, et selon lui, aucun risque de "surdimensionner" le circuit...
Bonjour! j'ai eu confirmation sur le site promotelec :
Le circuit 6 mm² alimentant une plaque de cuisson est-il obligatoire dans le cas d'une cuisinière à gaz ?
Ce circuit spécialisé 32 A de section de conducteur 6 mm² est obligatoire dans tous les cas, y compris dans le cas d'une cuisinière gaz, en prévision d'un changement d'équipement.
Voir ici : http://www.promotelec.com/electricte-cables-et-canalisations/les-conduits-de-type-icta-peuvent-ils-etre-fixes-sur-des-poutres-ou-des.html
Bien amicalement...
PS : pour ceux qui ont des certitudes, merci de vérifier vos sources ou de les tenir à jour...
le circuit 32A en 6² est obligatoire dans tout les logements, ça ne veut pas dire que tu dois brancher ta cuisinere au gaz dessus.
la prise 32A est pour les recepteur consommant + de 4600W, donc comme la plaque gaz consomme moins tu la branche sur une PC simple 16-20A
Super photographe Env. 600 message Moorea
Si l electricite n est pas encore poser le plus simple c est de mettre 2 prises une en 6 et une en 2.5 qui peut meme etre repiquee sur un circuit PC et basta ...
De : Moorea
YODA, tu interprètes la norme, dans la réponse de promotelec il est dit : "Ce circuit spécialisé 32 A de section de conducteur 6 mm² est obligatoire dans tous les cas, y compris dans le cas d'une cuisinière gaz, en prévision d'un changement d'équipement"
bien entendu ce n'est pas dit qu'il faille obligatoirement mettre la cuisinière dessus, mais il n'est pas dit que c'est interdit... ou alors tu as une source différente et tu pourrais en faire participer tout le forum... après si toi tu considère que... mais là c'est ton avis personnel et dans ce cas je te serrai grès de bien vouloir le préciser...
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 20h15
