Branchement Plaque de cuisson et hotte
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 13.342 fois
Si on en revient au texte strict de la norme :
771.314.2.2 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
* un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
* trois circuits spécialisés 16 A au moins en prévision de l'alimentation d'appareils du type :
- lave-linge,
- lave-vaisselle,
- sèche-linge,
- four,
- congélateur.
Il faut donc que le circuit 6² 32A soit présent qu'on l'utilise ou non
Pour raccorder votre allumage électrique de votre plaque à gaz qui n'est pas un appareil électroménager de forte puissance, vous pouvez à mon avis vous mettre ou vous voulez : soit sur le circuit 6² en faisant un raccordement par domino, soit sur un circuit PC avec une PC que vous aurez installé sous le plan de travail spécialement pour cet usage.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 400 message Draguignan (83)
+1 avec carminas
soit le circuit en 6² soit une PC 16A...
Mais (je sais je suis contrariant) sachant que le circuit et 6² est obligatoire, autant se serivr de celui ci... à moins que l'on ai des sous à dépenser (perso ce n'est pas mon cas)
De : Draguignan (83)
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 20h57
