Parquet et plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 60 message Isere
Je voudrais savoir si on peut mettre un parquet avec un plancher chauffant? Il me semble qu'il existe deux types de plancher chauffant électrique et à fluide (eau). Je crois que le système à fluide est meilleur, est ce que je me trompe?
Dept : Isere
Disons que le plancher électrique est exclusivement .. éléctrique ! alors qu'un plancher eau te laisse le choix de l'énergie qui va chauffer ton plancher (électrique, gaz, fioul, bois ...).
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Attention au planché chauffant avec du parquet, le parquet par définition est isolant donc il ne convient pas, à priori au PC, néanmoins, il me semble avoir lu que certaines marques proposait des parquets compatibles avec le PC.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Exact, il existe des parquets compatible.
Un chauffagiste me disait que dans les pièces avec du parquet, il faisait un pas plus serré afin de compenser ce surplus d'isolation. (idem pour des pièces avec des hauteurs sous plafond importantes).
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
D'accord mais l'électrique dans ce cas là est, je pense, à proscrire.
AAMOI 882
Boris tu entends quoi par "pas" plus espacé?
On dirait que notre rêve de parquet s'envole puisqu'on aura égalament du volume de pièce à chauffer (plafonds sous rampants)
Dept : Isere
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Parquet posé exclusivement collé, et essences TRES stable.
Utilise la fonction recherche du forum
De : Haute-garonne (31)
Env. 60 message Haut Rhin
Pour nous ce sera aussi parquet sur plancher chauffant (a eau) a l'etage.
Beaucoup de produit sont compatibles : il faut par contre que le parquet (du contre-collé pas du massif) ou le stratifié soit collé avec une colle speciale.
Il exixte meme des parquets garantient avec le rafraichissement su sol ...
Env. 400 message
Si on utilise un pas plus serré pour la pose du PC en vue d'un parquet, cela entraine t-il une consommation d'énergie supérieure point de vue chauffe?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h24
Devis pompe à chaleurArtisan
