Avis sur isolation par l'extérieur et sous toiture
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.156 fois
Env. 10 message Houilles (78)
Bonjour à tous.
Nous sommes en train de réfléchir à la surélévation de notre maison.
Pour vous placer dans le contexte, il est prévu de :
- raser les combles actuels jusqu'au niveau du plancher de l'étage (l'existant est trop vieux, trop abimé et mal construit),
- couler un chainage périmétrique armé 20cm x 20cm pour bien répartir la charge qui va être rajoutée (la structure actuelle est douteuse et non homogène),
- monter les murs, la charpente, l'isolation sous toiture et, enfin, la couverture en tuiles + velux
- isolation par l'extérieur
Ceci sera fait par un professionnel.
Tout le reste (aménagement intérieur) sera réalisé par nos soins.
Important : la maison n'est pas accessible en voiture, on est obligé de laisser les matériaux sur le trottoir et de les amener avec un porte-palettes ou en brouette sur 60m.
1) Isolation par l'extérieur
On me propose des panneaux Knauff en polystyrène extrudé 120mm, pour un R=3,75.
2) Murs
Il faut forcément des matériaux simples à mettre en oeuvre, à cause de l'accès au chantier restreint.
Aujourd'hui j'ai 3 pistes (du moins cher au plus cher) :
- la brique isolante type B (Porotherm GF R20, R = 0,84 m².K/m)
- le béton cellulaire (Ytong-Siporex 20cm, R = 1,82 m².K/m)
- la structure bois (16cm d'épaisseur)
Le béton cellulaire c'est plus sympa pour faire des saignées et pour enduire.
3) Isolation sous couverture
Ma problématique est qu'habitant en région parisienne, le moindre m² habitable gagné est une bénédiction.
Et une partie de la surface habitable sera sous les combles, d'où la recherche d'une solution de faible épaisseur. Et pas trop chère si possible.
On a un climat assez tempéré : en hiver on a quasiment jamais moins que -10 (et pas très longtemps en négatif), en été on a pas souvent plus que +30 (sauf bien sûr si canicule). Mais dans l'ensemble on a plutôt froid que chaud.
Les isolants minces de type Actis ou Airflex sont, semble-t-il, une fausse bonne idée s'ils sont utilisés seuls.
Quant au sarking, aucune perte de hauteur sous plafond, et ça c'est cool. Mais apparemment ces panneaux sandwich ou chevronnés ont de "mauvaises" performances en été.
Du coup, on me propose de mettre un isolant mince réfléchissant (Airflex 5 couches 10mm) au-dessus des panneaux (Unilin Trilatte 150mm), pour un R=6,70 global.
Vous en pensez quoi ?
De : Houilles (78)
Env. 10 message Var
je suis dans la meme situation que toi et voila ce que j ai choisi
concernant la surelevation ca va etre en parpaing plus isolant polystyrene/placo 10/100 à l interieur c est encore ce qui revient le moins et puis des chois que tu as fait tu seras tout de meme oblige d isoler par l interieur
concernant la toiture si tu le fais faire cela te reviendra a peu pres le meme prix l isolation par l interieur que par l exterieur moi j ai choisi les panneau knauf de coef R=5 en plus tu gagnera du tempsje n ai par contre jamais entendu dire qu il fallait rajoute un isolant supplementaire par contre je me pose la question d un pullianne pour eviter les infiltration si tuile casse ou fuite car avec les panneau c est plus difficile de trouver l origine des fuite car l eau ruisselle sur les panneau
voila mon avis bon courage
Dept : Var
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h32
